1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.313
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Климат присутствует . Возможен вариант включения " постоянно" при вкл зажиганием ?
  2. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Так и не придумал, если точнее то не нашел готового решения, чтобы поставил и никакого колхоза.
  3. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    так и не нашёл((( где-то читал, что к ним постоянно подаётся напряжение
    это подтверждает :nod:
    а что там в них внутри одному богу и инженерам ауди известно
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.313
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки за инфу .
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Так так.. они запитываются на постоянной основе при включении зажигания. На климат им (по идее) пофигу. Работать начинают конда поступает в них жидкость(вода или незамерзайка). Вода проходит между 2х контактов.которые под напряжением.в следствии чего цепь замыкается и идет нагрев.
    От чего конкретно питаются я хз. У меня провод к нимобрезан был. Выходил можно сказать прямо из под водительской добовой стойки. Оттуда же откуда тросик на капот. Там уже соединял его и форсы сам.посредствам WAGO.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    И какой в этом смысл? Незамерзайка должна проходить уже по прогретой форсунке
  7. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
  8. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    всем привет я снова здесь.проблемы были уезжал,слава богу решил))) ребят подскажите,капает масло с правого привода я так понимаю это капает из редуктора.на днях поменяю сальник. вопрос в следующем какое масло налить в редуктор? ну и легко ли меняется этот сальник?
  9. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    вчера купил себе 17 тапки,красота не на радуюсь))) если кому нужна R15 пишите в лс резина отличнейшая.
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.313
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    По поводу замыкания водой могу утверждать что категорически не так !Второй комплект накрылся ( подогрев ) , ради интереса распилил одну ,электричество и вода раздельны . Спасибки за идею взаимосвязь работы подогрева с подачей омывайки .
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    тебе на пассат-б5 форум. У них там есть темка "подскажите по номерам запчастей".. или что-то в этом роде
    думается мне, что прокладка эта 1в1 с прокладкой №13 :shuffle:
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Прокладки разные,поэтому оставил вопрос здесь.
  13. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
    VAG 028 117 070 B
    должно быть оно :hi:
  14. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    летняя? зимняя?
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    а может быть подогрев должен включатся кнопкой обогрева заднего стекла??? так же как подогрев зеркал
  16. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    у меня подогрев зеркал сам включается без кнопок
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Походу так и есть. Что за 75Х клемма то у нас?
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    На форсы + постоянно идет при включении зажигания.
  19. win64
    win64 Новичок
    29 ноя 2015
    1
    Доброго времени! Дорестайл A4 B5 1.9 TDI. Хочу снять аккумулятор для зарядки. Подскажите, не вылезут ли потом какие нибудь мансы с электроникой (не послетают какие нить установки, настройки и пр.), или на время отсутствия родного аккумулятора таки втыкнуть параллельно какой нибудь источник питания?
  20. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Настройки магнитолы только слетят..Снимай и заряжай смело.
