A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Доброго утра, соклубники!
    Сегодня разбили зеркало правое на машине.
    Чтобы на дорест поставить длинное зеркало, нужны будут какие-нибудь переделки или только открутил-прикрутил?
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ничего там откручивать не надо Снимешь разбитое - поймёшь как поставить целое
  3. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Я не про стекляшку, а целиком зеркало менять.
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Звиняйте не понял .
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Если длинное зеркало с америкоса, то ничего делать не придется, снял-поставил. Если с англичанки (праворукой), то придётся мудрить с креплениями зеркального элемента, тк углы поворота у них не те. Как-то так вроде:shuffle:
  6. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Доброго утра, соклубники! помогите разобраться. появилась,вот такая бяка на днище чем обработать ,слышал что шкурить нельзя ,так это или нет не знаю может кто сталкивался с этим 1e5d33as-960.jpg
  7. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Фото не мое взял из инета,но у меня тоже самое один в один
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ржавчину по любому зашкуривать надо , последовательность - шкуришь , обрабатываешь преобразователем ржавчины и оптимально вышкурить все чёрные точки , затем покрытие кислотным грунтом , потом простым ,любой акрил и антигравий , после каждой операции кроме акрила надо матовать . Для небольшой ( одноразовой бяки ) можно взять всё в балончиках .
  9. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Спасибо я слышал мнение что оцинковку шкурить нельзя,или ее уже там нет ,и это бред что так говорят?
  10. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    На болгарку железную щетку или наждачкой тереть?А простой грунт это какой?
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Железная щетка зализывает , рыхлую ржу чистит , въевшуюся нет , шкуркой муторно , я чистил отрезным кругом , маленькая отрезная и аккуратно , тачки можно зачистить - дрель и не знаю как назвать буры шершавые . . Если есть ржавчина то цинка уже нет ,грунт спроси под базу ( акрил ) , продавцы знают .
  12. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    А насадка на полировачную машинку пойдет липучка под наждачку вот такая,и какую наждачку номер крупную или мелкую IMG_20190418_113600.jpg IMG_20190418_113606.jpg
  13. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    IMG_20190418_123935.jpg Вот мое днище сфоткал как мог
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Постучи в личку , пообщаемся в живую
  15. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    хорошо
  16. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Всем привет должна ли жидкость гур кружится в бочке? это нормально или что то не так,менял недавно жидкость в бачке
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #6077 k-serg, 25 апр 2019
  18. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Спасибо
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Привет всем.
    Забыл мальца.
    502.00 масло же идет нам?
    Этот допуск же вроде как наследник 501.01(нашего).только за счет новых технологий был назван 502.00.
    Прост урвал тут мотюль по отличной цене.
    вот и думаю щас. Есть 10в40 и 5в40и то и то мотюль..на лето думаю по-гуще залить.,хотч мотор после капииалки щас(не менял только поршня)
    Раньше кастррл магнатек лил 5в40.посоветовали мотюль,мол после него мотор чище
  20. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А чем кастрол не устраивал?Уж точно мотюль намного хуже!
    Вечный спор о "лучшем масле"...
