A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Юзаем по полной,данный дЕвайс не имеет отношения к Ross-tech,однако,благодаря братьям из китая очень многое может,к примеру через eeprom 1.19- можно корректировать пробег,залить дамп в приборку-и это только по Ауди,не считая остальных авто и т.д.,чего не может VCDS 17.2...,да и цена несоизмерима!
    Жаль,что китайцы перестали его выпускать...
  2. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Не нашёл я ничего по этому поводу. Либо старые темы, либо помощь в расшифровке.
    Некоторые темы добавили сомнения насчёт покупки этого самого шнурка (у кого не заводится, у кого печка не работает после пользования шнурком). Дешёвый замучаешься настраивать, дорогой - он дорогой. Потом расшифровывать полученные данные.
    Попробую в какой-нибудь сервис. Оно, правда, и с этим не так просто. К одним заехал - рекомендовали -, так нет, мы только с 2000 г.в. диагностируем, прибор такой.
  3. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Если не затруднит, объясните в двух словах, пожалуйста, что позволяет делать шнурок по существу? Давление топлива, работу катушки, коммутатора он ведь не может оценивать или как?
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    По поводу твоей машинки ничего сказать не могу . У меня 2000 г .
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #6105 СЭР, 29 май 2019
    Всех приветствую .
    Ребят , такая проблема - как мне показалось на холостых слышен звук цепи распред валов , снял крышку и вот такая картина , когда натяжитель идёт на сжатие слышен мет звук , похоже его я принял за шум цепи , вопросы :
    1 . так не должно быть ?
    2. натяжителю кирдык ?
    3. может кто менял и какой аналог .
    Оригинал по цене кусачий
    Звук именно от натяжителя .
  6. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    А натяжитель гидравлический, с фиксатором?
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Что значит с фиксатором ? он гидравлический , есть пружина и разъём на 2 пина, номер не посмотрел.
  8. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    всем привет,настигла проблема с центральным замком,пересмотрел кучу тем,но все не то. Периодически водительская дверь встает в режим SAFE. НО,как только начинаешь движение дверь разблокируется с кнопки из салона. Вагком подключал,хотел отключить safe,но там в кодировке стоит 00001,это нормально разве?машина 2000г.
    что делать?проблема эта достала...
  9. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Фиксатор - такая вещь, которая фиксирует шток натяжителя после падения давления масла при выключении двигателя, чтобы цепь была натянута постоянно.
    Спросил я ради интереса. Башмак натяжителя как-то странно то поднимается, то опускается при движении цепи, как мне показалось..
  10. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Хлопцы, ай нид хелп. Проблема выбора для меня всегда стоит острее, чем сама неисправность. Приговорили всю ВВ часть (провода, распределитель, бегунок). Что брать: Bremi, Beru, Bosch, Janmor, Champion, original parts? Ребята в сервисе отговорили от NGK сразу и однозначно, склоняли к обычным ВАЗовским проводам, но там надо, чтобы контакты подходили и они без наконечников. То есть при замене свечей нужно менять и провода, т.к. их не снять без съёмника, а съёмник не к чему прицепить. Про других производителей сказали, что всё это сплошная лотерея, но достойного качества нет ни у кого, а брать оригинал дорого. Да и провода оригинальные не найти, по-моему.
  11. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    ставь от ваз 2107 впрысковая, я поставил, а на счет съемника вв проводов, он там нафик не нужен руками снимается фсё прекрасно
  12. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Про ВАЗовские сказали такую шутку, что они на морозе дубеют и, если достают до капота, то могут даже краску с капота с обратной стороны ободрать.
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #6113 k-serg, 1 июн 2019
    Сергей, посмотри вот здесь https://ru.aliexpress.com/item/3254...4.0&pvid=df256a4a-e148-486e-8bdc-74ae1cae40df в ютубе ролики про них были неплохие,заодно и по ремонту старого,но ссылки не сохранил...
    После замены ремня ГРМ- вылезла ошибка по ГНЦ(механическая неисправность), стёр- больше не появлялась,но тоже подумываю о замене....
    Подожду,бакс упадёт- будем брать!
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Спасибки, мне советуют поставить без фазика , но как то в раздумьях , с али связываться как то ... , не везёт мне с ними , последний раз заказал шнурок - 5 рублей коту под хвост .
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Что за шнур за 5 килоруб?
    Без фазика-совсем плохо,по отзывам лучше китай- на 2 года точно,есть ролик в Ютубе про реанимацию ГНЦ- поищи,там всего-лишь разбирают и резинки меняют,и где-то на АВИТО продают из Рязани,по 1500р-комплект.
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Смотрел ролики про реанимации , его пока не поставишь на место не поймёшь , помогло или нет , а лишний раз прикручивать бугеля . опять же , после капиталки проехал 500 км он то был нормальный , пока есть время , подумаю .
    А шнурок -
    VAS5054A.
  17. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Про шнурок. Обычный синий шнурок ккл вроде бы и вася диагност с нужными лбл файлами показывает все.
    Один хорошмй человек из нашей ветки,пролав свою ласточку,отдал шнурок мне.бед не знаю.чуть что цепляю шнурок,ноут и тайна странных звуков,дерганий и прочего становится раскрытой)
  18. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Этот шнур для машин с 2004г,с полной кан-шиной
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тем не менее он видит моё авто ( брал у клубня ).
  20. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    #6120 Savoyen, 7 июн 2019
    Вот как раз по поводу дёрганий и шнурков. Не знаю, как на ADR, но на моём моторе прибор показывал лишь неисправность датчика Холла, на что диагност сказал, что это потому, что машина заглушена. И всё. А проблема была в проводах (это 100500%), крышке трамблёра (50/50) и бегунке (с этим я не согласен, правда). Вот и толку от шнурка? Для автомобилей с другими двигателями, где полностью электронное зажигание (или как оно правильно называется), климат-контроль и куча других опций, возможно, шнурок нужен куда больше. Впрочем, я спорить не буду, вам наверняка виднее, а у меня мало опыта по этому девайсу.
