A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Вася Пистолетов
    21 окт 2019
    16
    Республика Крым
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    если четсно то первый раз вижу такой датчик... видимо до него мои руки еще не доходили
  3. Supsupsup
    Supsupsup Новичок
    14 сен 2019
    19
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 B5, ADR 1.8, АКПП. 1995
    Замкнуло звуковой сигнал после сборки руля (менял контактную группу), где он там находится? Пока вынул предохранитель
  4. Сергей0
    Сергей0 Новичок
    23 янв 2020
    13
    Беларусь
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, должен ли постоянно вращаться вентилятор охлаждения радиатора ? Т.е. я завел машину на холодную, и он сразу же начинает вращаться, и не останавливается. Нормально ли это ?
    (модель 1.6 бенз 1996г)
  5. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Ды вроде бы не должно.... если только климат не включен
    Сергей0 нравится это.
  6. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    85
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    Да должен вращаться там вискомуфта крутится чем бсльше обороты тем быстрее крутит.
  7. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Точно. Я почему-то про электрический подумал.
  8. Сергей0
    Сергей0 Новичок
    23 янв 2020
    13
    Беларусь
    Спасибо большое за ответ
  9. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Подобная ситуация.
    Менял лампочки в приборке, а АКБ не отключал.
    Теперь АБС горит около минуты после запуска.
    Как успокоить?
    Ответ "Да" - серьезен, конечно, но каков алгоритм?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    После каждого запуска что ли горит?
  11. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Да, после каждого.
    Если заглушить и сразу завести, то может и не загореться.
    Если перерыв между запусками больше 2-3 сек, то загорается.
  12. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    Проверь напряжение в сети в этот момент. Для нормальной работы АБС нужно не менее 10,5В. Может просадка сильная.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Посмотри ошибки.
  14. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Напряжение, думаю, в норме.
    Зимой бы , ладно, свечи на себя много взяли.
    Но летом-то тоже самое.
    Хотя надо проверить показания напряжения сети на климате.
    Ой, я написал АБС, прошу прощения - АЙР БАГ :shuffle:
  15. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    #6315 A lex, 24 янв 2020
    Ошибок нет.
    ПРошу прощения , думаю одно, пишу другое - про АЙР БАГ вопрос.
  16. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    А4В5 лобовое стекло какое поставить ? Оригинал дороговат. Кто что ставил?
    Такого и нет. Есть АС за 16т.р.
    8D0 845 099 AB
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Весьма странно... Лампа горит, а неисправности нет.
    Если не считать совпадением замену ламп в приборке и горение лампы АБС, то, вероятно, надо проверить соединения разъемов приборки и может быть, даже, залезть в саму приборку и посмотреть, чего там не так...
    В приборке ошибки смотрел?
  18. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Как в приборке? (прошу не ругаться).
    При общем сканировании ошибок не дает.
    Да и лампа же горит не постоянно, а только вначале.
    Такое ощущение, что какая-то емкость подзарядится и порядок.
    Типа того, что генератор не возбуждался, пока лампу гены не поменял на более мощную.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    у твоей b5 приборка электронной диагностикой не опрашивается что ли?
    попробуй посмотреть ошибки, когда горит, конкретно по блоку, а не общим сканированием.
  20. влад-вик
    влад-вик Новичок
    17 ноя 2019
    85
    Ростовская обл.
    Ауди а4 б7
    АКБ ненадо отсоединять.Ты же не подушки снимаеш.Я на б5 менял .Посмотри ешё раз разъёмы хорошо защёлкнул?Если с подушками всё в норме то просто контакт где то слабый.
