1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    как я понял турбина лучше раздуваеться и раньше=)
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это ты про узкофазные говоришь )
  3. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Элкатс говорит что вот этот 8D0 121 251 BC - для АКПП, а этот 8D0 121 251 BA - для МКПП. Ниссенс соответственно: АКПП - 60229 (A) и МКПП - 60308 A.
    Вроде так.
  4. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    вот я и запутался...с тем, что ВС для АКПП я согласен, а вот в элкатс про МКПП с кондеем стоит код 8D0121251P
    Радиатор охлаждающей жидкости
    для а/м с усиленной системой жидкостного охлаждения
    и/или
    Прицеп
    и/или
    Кондиционер
    использовать с:
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    на все 3 своих ауди, до этой, ставил самые дешевые радиаторы. Чтото типа АВА,рубля 1.5 еще стоили. ходили у меня по 2-3 года,так и продавал машины)) так что не стоит морочится,бери самый дешман и пользуйся.
  6. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    К сожалению, номера под рукой нет, завтра попробую уточнить, если еще нужно будет. Мне кстати сначала выдали тоже ошибочно под мкпп, но там визуально сразу видно, что нет внизу отвода под патрубок на коробку. Благо оба были в наличии и моментально поменял.
  7. eXc4ever
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    вот и я так думаю. Dep тоже написал, что у него AVA и все ок. тем более я думаю продать машину через пол года.
  8. eXc4ever
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    очень нужно, буду тебе благодарен, если уточнишь :)
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Плюсую.в прошлом году отписывался здесь. Заказывал на акпп.привезли на мкпп.пришлось возвращать.Хотя на экзисте под этим артикулом числилсч акпп и чертежик для акпп был(с отверстиями под патрубки коробки).через день мне привезли для акпп мой ниссенс. За 4.5 брыл..
    НОв этом году он потек из стыка металлического гнезда( для трубки от коробаса ) и самого пластикового корпуса. Может и брак попался.хз.
  10. eXc4ever
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    а не помнишь код радиатора или артикул? а то стоит моя машина уже 3 день во дворе без движения..
  11. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Кстати, когда в том году менял - выяснилось, что стоял для АКПП, хотя машина на механике. Просто трубочки для АКПП не подключены были, к тому же для АКПП вроде дороже должна стоить.
  12. eXc4ever
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    буду признателен, если подскажешь где там в радиаторе отверстие для подключения трубки АКПП? чтобы несколько раз мне не ездить в магазин. а то куплю для акпп и потом попрусь менять в магазин...
  13. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Я так понимаю, что для МКПП - 3 отверстия: вход ОЖ, выход ОЖ, датчик ОЖ.
    Для АКПП - ещё +2 отверстия: вход охлаждения АКПП, и выход охлаждения АКПП.
    Кто знает - поправьте.
  14. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Для МКПП так и есть.
    Кстати, отверстие под датчик закрыто заглушкой. Эту заглушку как открутите, не выкидывайте сразу же. На ней - новая уплотнительная резинка для датчика. Во всяком случае на ниссенсе так.
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Отверстия под коробас находятся с правой стороны радиатора(по двидению авто) их 2е. Не перепутаешь.не смогу сейчас сказать. Не помню пароля от аккаунта. Экзиста.бда и от емекса забыл.
    Я вот что вспомнил. Там у механики и автомата номер ОДИНАКОВЫЙ. За исключением одного но. У автомата в конце номера буква А стоит.это ч помню точно. И еще.смотри рисунок.точнее там не рисунок и не фото там ЧЕРТЕЖИК. И на нем отчетливо видно что у радиатора 5 отверстий. 3 слева и 2а справа. Вот такой и бери. Ничего сложного в выборе нету. Не напутаешь.
  16. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.280
    A4 b6 AKE AQ
  17. eXc4ever
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    спасибо большое за инфу
  18. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    #658 артем.р664нк777, 2 дек 2015
    привет всем.ребят подскажите,куда думать! при включение на D когда стоит на тормозе,да и когда едет на первой передачи есть вибрация когда на тормозе чувствую больше.она не сильная,не такая чтоб прям срочно ехать и устронять но зная что так быть не должно хочется ее вылечить. позавчера купил левую правую опору двигателя и круглый бублик что с переди, менял по причине потекшей правой опоры. НО по факту изменений не заметил...может тупо купить еще подушки АКПП но они вроде не лопнувшие,трешин и разрывов не обнаружил...и еще если стою на паркинге и машина заведенная то когда работает двигатель его как бы подергивает.тоже не критично и в принципе не на что пока не влияет но опять же такого быть не должно.поэтому надо устранить! МОЖЕТ КТО ЖИВЕТ РЯДОМ С ЩЕРБИНКОЙ В РАЙОНЕ БУЛЬВАРА ДМИТРИЯ ДОНСКОГО НУ ИЛИ ГДЕ НИБУДЬ ОКОЛО .ПРОКАТИТЕ НА СВОЕЙ,ХОЧУ ПРОЧУВСТВОВАТЬ КУДА ЗАЛЕСТЬ В МОЮ И УСТРОНИТЬ ВСЕ.и еще у меня сечет гофра но только на холодную,после как поработает пару минуть звук приходит в норму,может из за этого по дергивает? кто что знает ОТПИШИТЕ ПОЖ.да еще дополню вибрация в режиме D отдает руль. если включит P или N вибрация пропадает...может это бублик начинает вредничать ?
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    В прошлом году брал на свою Nissens 60229, размеры 630 на 397 мм,
    за 2939,7 руб. У меня автомат. Все встало как родное.
  20. eXc4ever
    16 май 2013
    134
    A4/B5 1.9 98г AFN
    цена очень даже привлекательная. в данный момент в экзисте он стоит 2900, а в автодоке ~3300 рублёу.
    все верно - 60229 на АКПП и 60299 на МКПП. я ранее не замечал, что отличается одной цифрой и эти коды ввели меня в заблуждение. сейчас все встало на свои места. еще рассматриваю вариант покупки AVA - этот дешевле на 600 рублей, чем Nissens.
    спасибо!
