A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А зачем тебе надо это знать?
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
  3. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    шланг поставил самый дешёвый, стоял родной оригинал, я его разрезал, никакаого дросселя в нём не было, просто стоит в нём пластиковая трубка
  4. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    это наверное и был дроссель
  5. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Трубка пластиковая внутри стоит у всех,дроссель- это выглядит как утолщение снаружи шланга и внутри как калиброванное отверстие и с ним работает по другому,в родном шланге -2 дросселя ,в GP (себе поставил)-один,при крайних положениях гудит страшно!Но работает зараза...Можно конечно и от трактора поставить,но сколько проживёт тогда сам насос и рейка?
  6. Simeon
    Simeon Новичок
    19 янв 2021
    10
    Саратовская обл.
    Ну я пытаюсь увеличить мощность двигателя и щас возникла проблема с тем что когда я жму газ на полную начинаются подергивания, вот все сижу перебирая варианты.
  7. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Купи BMW М50
  8. nippon
    nippon Новичок
    30 дек 2014
    98
    A4/B5 ADR 1.8 96г.
    два таких дросселя стоят в шланге обратки, который идёт от бачка на трубку радиатора, старый шланг разрезал, в нём нет ничего
  9. JLEGION
    JLEGION Новичок
    16 дек 2020
    13
    Кировская обл.
    Audi A4 B5 1.8T quattro
    в блоке предов, 22 и 23 колодки просто оплавились и преды черные, между предами был кусок изоленты что бы они не касались друг друга ( в таком состоянии я обнаружил их) владею машиной еще только месяц.
    Суть видимо такая что у предыдущего хозяина выгорали преды на 5-10 Ампер и он ставил мощнее( в итоге стояли 25 А) машина вообще могла сгореть. Должны быть на 5А максимум.
    Я достал провода из этих колодок зачистил, и пошол методом исключения искать где КОЗА сидит. +12 В на прямую через пред 5А и проверял каждый провод и нашол что на подающем питание в колодку 22 сразу выбивает пред, остальные запитал, все ок работает, появились габариты и подсветка панели приборов.
    Сейчас думаю куда дальше рыть и где искать КЗ, так как питание на данный провод податься через переключатель рулевой, на прямую подключение показывает что габариты постоянно горят даже при выключенном положении.
    Разбирать рулевое ? или варианты ?
    Спасибо за подсказки
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Попробуй прозвонить подрулевое , дабы исключить лишние телодвижения . Опять же , преды почернели и горели не просто так , смотри контакты на патронах ламп и контакты ламп , всё зачищай .
    Как вариант - изоляция поплавилась и повод прикипел к + другого . Вариантов масса .
    JLEGION нравится это.
  11. JLEGION
    JLEGION Новичок
    16 дек 2020
    13
    Кировская обл.
    Спасибо за совет! буду искать вариантов нет, пока двигаюсь с временным решением, каждый раз достаю преды )
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую ! ,чёт тема совсем умерла .
    Оживляю , подскажите как прокачать с пом шнурка тормоза , совсем плохой стал , раньше получалось , а сегодня сунулся и не пошёл процесс .
    Домой пришёл и осенило в чём косяк , но под вопросом .
  13. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Доброе утро кто подскажет если ли в коллекторе втулки в отверстие куда вставляется фарсунки? Одна форсунка протекает снизу ,резинки все помечены,когда нагреется не течет все ок,как с этим бороться?
  14. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Сергей,привет! С помощью шнурка - тормоза прокачать?Что-то из небылиц...Просто замени тормозуху на TRW или подобное,вообще пишут ,что раз в 2 года!
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Что значит из небылиц , я прокачивал .
  16. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А зачем шнурок-то используется? Для прокачки блока ABS?
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Да , шнурок как инструмент для прокачки , на ютубе уже нашёл .
  18. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    А, точно из под колечка?? может сама форсунка плачет???
    https://www.drive2.ru/l/581531426126562293/
    https://www.drive2.ru/l/465838063872901154/ а это про А4
  19. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Спасибо ,за ответ ,так и сделал по ссылке поставил фарсунки от газели симена ( посмотрел ролик на ютубе) все работает как надо,в мороз не текут ,встали как разные пилить и точить не чего не пришлось цена вопроса 1.200р за штуку
  20. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    524
    Чукотский АО
    AUDI
    Эльзу читал?
    Или ютьюб уже дал эльзе в челюсть?
    Ну вы деятели)))
