A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #6821 k-serg, 7 сен 2021
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #6822 sanya-1, 7 сен 2021
    Вот ты-то наверное точно знаешь... Скажи пожалуйста, почему две машинки на 10-ке в локалке расшаренные папки с файлами и принтеры друг у друга видят (полный доступ есть), а локальные диски нет. То есть добавил по винту в каждую, до этого там только ссд стояли с одним разделом (С), пытался дать доступ к ним целиком, по аналогии с папками в них, но ничего не получается. Все атрибуты выставляю, но при попытке открыть вылезает сообщение об отсутствии прав доступа и обратитесь к сетевому админу. Собственно с попыткой расшарить диски «С» целиком все то же самое. В инете пишут, что расшаривание папок и дисков аналогично, а у мну второе никак не выходит.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    За десятку не скажу, жутко бесит меня эта система, а в семерке, в свойствах диска, во вкладке "Безопасность" (каждый раз, как слышу это слово, понимаю, что опять что-то сделали хуже и геморойнее) надо добавить внешнего пользователя (второй машины) либо пользователя "Все" и дать ему соответствующие права.
    В прекрасной ХРишке было просто и понятно. Расшарил и всё. Все компы это видят. Надо было потрудится сделать, чтобы видели не все...
    А тут, блин, какая-то фсбшная паранойя, пока сто раз не скажешь "разрешаю", фиг чё заработает...
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Спасибо, проверю! Но сдаётся мне, что это все было мной сделано, так же как и для отдельных папок на этих дисках. Дело в том, что я сначала очень долго пытался расшарить диски целиком и ничего не получалось, но когда попробовал применить это же все к отдельным папкам на них, то доступ к папкам сразу заработал. Есть какое-то отличие между расшариванием дисков целиком и отдельных папок, о котором не пишут в инете. Везде пишут, что алгоритм одинаковый, но на деле есть проблема.
    Думаю, тут флуда достаточно.. я специально написал первый пост в открытую, мало ли кто ещё в теме... Будут ещё какие соображения, пишите в ЛС.
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Изучите тему про права доступа применительно к файловой системе NTFS.
    P.S. при большом количестве машин в сети пора задуматься о поднятии контроллера домена.
    Savoyen нравится это.
  6. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Две машины всего... Две!)))
    Изучить - это уж слишком громко сказано!) Ну а тему немного почитал и, честно говоря, ответа так и не нашёл. В итоге решил сегодня пойти примитивным путём, так как тратить второй рабочий день на какую-то херню желания никакого нет. Создал на диске новую папку, перекинул туда все содержимое диска и открыл к ней доступ. Всё!)))
  8. snakeB5
    snakeB5 Новичок
    9 сен 2021
    4
    #6828 snakeB5, 9 сен 2021
    Добрый день, стал на днях обладателем Б5 рестайла и созрел вопрос. Сколько, по времени, примерно, прогревается 1.6 ana? Заметил, что стрелка доходит до 90 буквально минуты за 1,5-2 после начала движения. На холостую не ждал, жду до 60 и еду обычно, это также минуты 1.5-2, точно не больше, за окном +12, +14, ночь, дождь. И такой момент еще, машина может простоять час заглушенной, но сажусь, включаю зажигание, а стрелка как была на 90, так и стоит там. За два часа уже остывает вроде. Понимаю, что такой вопрос уже, наверно, звучал, но я спецом зарегался, так как вообще ничего похожего не нашел)) Обычно все жалуются на долгий прогрев, там всё ясно)) Спасибо, заранее, за за ответ!
  9. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Не прогреваю на холостых, уже несколько лет (см.: "Теория ДВС" на ютубе, - не реклама, если что). И вроде по рекомендациям производителя в прогреве двигателя на холостых оборотах нет необходимости. Двигатель прогревается на низких оборотах в движении. Чем быстрее он прогреется, тем быстрее масло в двигателе достигнет рабочей температуры и рабочих показателей, тем соответственно эффективнее будет смазка деталей и узлов.
    P.S. Ох, чувствую, мне сейчас полный огород камней накидают.
    k-serg нравится это.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    С чего бы это?
    Это даже не рекомендации, а прямое указание -- завел, сразу поехал. Уточняется лишь то, что не допускаются режимы максимальных нагрузок, на холодном двигателе. Это везде так, и уже давно. А в некоторых странах -- есть прямой законодательный запрет на "прогрев" (если автомобиль не двигается, двигатель работать не должен, кроме кратковременных остановок).
    Да. Двигателю реально лучше прогреваться на ходу, это происходит быстрее и равномернее. И топлива сгорает, в итоге, меньше.
    Уж не говоря о том, что прогревается не только двигатель, но и трансмиссия и подвеска.
    Единственное, ИМХО, исключение -- сильный мороз (-20 и ниже). В этом случае, стоит дать НЕМНОГО поработать на ХХ, чтобы убедится, что двигатель работает ровно, ничего не стучит и холодное масло успевает стекать в картер. Просто потому, что на ходу, внезапно обнаружить стук или услышать систему предупреждения о низком давлении масла, опаснее. Отвлекает от дороги...
    Ну снег счистить, окна отскрести от инея. Не более. Завел, снег стряхнул и поехал.
    Вообще, привычка шоферов греть двигатель, берет своё начало со времен карбюраторных двигателей. Карбюратор -- это нагромождение компромиссов. Он более-менее выдает правильную смесь в нескольких, наиболее часто используемых режимах. Всё остальное время в работе костыли-компромиссы. И важным явлением в карбюраторе является испаряемость топлива (гореть-то могут только пары), и испаряемость эта напрямую зависит от температуры. Воздух входящий в карбюратор принудительно подогревается. Так же принудительно греется и впускной коллектор. И в результате, пока двигатель холодный, и негде взять лишнее тепло, топливо хреново испаряется. И машина хреново едет. Не тянет, дергается и т.д. Поэтому, карбюраторный двигатель надо греть.
    Инжекторному двигателю на это плевать, форсунки распыляют топливо, почти в туман. И туман этот попадает на самое горячее, что есть в холодном двигателе -- клапана. А для всех остальных систем автомобиля, прогрев на ходу -- предпочтительнее.
    k-serg и Savoyen нравится это.
  11. snakeB5
    snakeB5 Новичок
    9 сен 2021
    4
    Во-первых, спасибо за ответы, во-вторых я согласен с этим, но посидеть и потупить 2-3 минуты у меня как ритуал уже)) Но вопрос открытый, это нормально, что мотор прогревается буквально минуты за 2 после начала движения?) На улице +14, остывает больше часа судя по стрелке на приборке.
  12. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    С 60* С до 90 - да, нормально, на мой взгляд. Встречный вопрос: если ненормально, то что тогда?
  13. snakeB5
    snakeB5 Новичок
    9 сен 2021
    4
    В том и дело, что у меня мыслей нет на этот счёт вообще) Просто купил машину, а в аудюхах никогда, особо, не разбирался, интересно стало) Слышал кучу историй, что приборка глючить может и тд. Из-за теплообменника ож быстрее прогревается, ну и всякое такое)
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Подключаем шнурок, смотрим реальные показания датчиков температуры, делаем выводы.
  15. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    вообче не парься не мешай машине работать, если стрела показывает 90 так и задумано производителем, в диапозоне от 60 до 105 она должна поазывать 90 чтобы бюргеры не пугались
  16. snakeB5
    snakeB5 Новичок
    9 сен 2021
    4
    Покупка шнурка в процессе)))
    Спасибо)
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Привет всем властелинам!Тупой вопрос к авантоводам- как ставятся газовые стойки на аванте- штоком вниз или цилиндром?Получил по горбу уже 3 раза -заказал новые,поставил-багажник теперь склонен к аперкоту(нажимаю ручку..и он выстреливает вверх,норовя задеть подбородок)-закрыть сложнее.
    Посмотрел у друга на тойоте рав4- у него цилиндр-это низ,на моей было наоборот- как правильно?
    По логике- цилиндр должен быть внизу,что-бы при закрытом багажнике газ упирался в торец цилиндра ,а не в шток с сальниками,с другой стороны-газ давит во всех направлениях,а вот масло будет вытекать через эти сальники штока при повышении-понижении температуры на улице...
    Как всё-таки правильно?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    На b6 - цилиндром к кузову, штоком к крышке. Чего-то и не знал, что можно наоборот поставить, но уверен, что как его не ставь, работать он будет одинаково.
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
  20. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    902
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #6840 k-serg, 12 сен 2021
    Сергей,я эту картинку видел,но прежний хозяин сказал,что после АВАРИИ он ничего не делал,отсюда и вопросы...Так у тебя не авант-Сергей,ты же -не знаешь,..
    Вопросы к сервисам...
