A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всех приветствую ! Подскажите где находится сливная пробка ОЖ на блоке ДВС AWT , и есть ли она ?
  2. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.077
    А4/В5 ADP 1997г.
    #7282 Savoyen, 21 ноя 2023
    Всем привет!
    Возникла проблема. Не всегда, но возникает стук чего-то о что-то при разгоне. На нейтралке, если скатываться с горки, никаких проблем, а как только подключаешь передачу, сразу начинается. Но, подчеркну, не всегда.
    Первый раз (третьего дня) эта хрень начала появляться постепенно (минут 20 катался по городу, туда-сюда). Как будто вращаясь, что-то стучит по чему-то неподвижному, например, чехол пыльника ШРУС (я так думал). Нет, все пыльники целые. На стоянке у магазина покрутил рулём от упора до упора, всё, что мог, осмотрел, и - вуаля - никакого стука. Так и прихал домой.
    Сегодня поехал в гараж. Ситуация повторилась. Поддомкратил переднюю ось, крутил, смотрел, слушал - никаких проблем. Ну, почти. Был момент какого-то лёгкого щёлканья справа спереди, но это не похоже на то, что было во время движения. Даже попробовал с передачей на включенном двигателе, тоже всё ок. Люфта на колёсах нет.
    Посмотрел справа сзади - тоже всё хорошо. (Как мне кажется, звук идёт справа и, скорее всего, спереди).
    В итоге, выехал из гаража и никаких проблем, всё тихо. Не знаю, где, что и как проверить. Никто не сталкивался с подобной проболемой?
    Upd. Стук возникает на любой передаче (дальше 4-й и 80 км/ч не разгонялся). Причём, что характерно, именно при "прикладывании" усилия двигателем, во время сброса оборотов вроде бы тихо. Частота соответствует скорости вращения колеса, как я понимаю. Наиболее сильно слышно на третьей передаче. Когда ехал на 80, звука либо не было слышно, либо не было.
  3. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Не очень понятно, звук при движении цикличный, т.е. повторяется с определенной периодичностью? Или он не связан с вращением колёс и относится к работе подвески?
    Update: для начала проверить все колеса на наличие (а точнее отсутствие) в протекторе посторонних предметов (гвоздей и саморезов)
  4. Savoyen
    10 фев 2012
    1.077
    А4/В5 ADP 1997г.
    #7284 Savoyen, 22 ноя 2023
    Звук цикличный и, как я уже написал выше, соответствует частоте вращения колеса.
    Из трёх колёс, которые я вращал вчера, ничего такого - гвоздь, саморез - не попадалось. Пристально я, конечно, не вглядывался, но думаю, торчащая хрень видна была бы. Четвёртое колесо не трогал, потому что звук не оттуда.
    Upd. Не очень понятно - я бы лучше описал ситуацию, если бы понимал, откуда конкретно идёт этот стук и что вообще происходит. Одно ясно, что проьлема связана с вращающимися узлами или деталями.
    Да, стук глухой.
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Похоже на внутреннюю гранату.Вывешиваешь одно колесо и удержанием педали тормоза раскручиваешь его на передаче .
  6. Savoyen
    10 фев 2012
    1.077
    А4/В5 ADP 1997г.
    Не понял, это как? Она же заглохнет.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Да, нееее... Он сто раз так делал..)))
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Педаль тормоза не в пол же , колесо крутится в нагрузке .
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А где здесь смешно ? я тоже посмеюсь .
  10. Savoyen
    10 фев 2012
    1.077
    А4/В5 ADP 1997г.
    #7290 Savoyen, 22 ноя 2023
    Теперь понял. Спасибо!
    Не понятен другой момент. А приводится в движение то колесо, которое легче провернуть? Надо же вывесить одно колесо, правильно? Второе, значит, на земле стоит. Запускаем двигатель, сцепление, передача и...? Машина будет стоять на месте, а висящее колесо будет вращаться, когда я отпущу сцепление?
    (Тысяча извинений, если это выглядит глупо, но я честно не в курсе, как работает дифференциал).
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Серёг, ну я же не тебя процитировал…
    Твоё сообщение с «нажатием тормоза», его с «она же заглохнет» - все в целом выглядело забавным.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Так-то - да. Вращаться будет только вывешенное. Но при подтормаживании можно запросто уехать с домкрата. Увеличивается момент на обе части диффа. Поэтому нужно обязательно поставить противооткатные упоры и затянуть ручник.
    Негоро и Savoyen нравится это.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если затянуть, то как колесо будет вращаться?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    Переднее - да.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.313
    Q5 3,0 TDI 2014
    #7295 KOKA, 23 ноя 2023
    Delete.
  16. Savoyen
    10 фев 2012
    1.077
    А4/В5 ADP 1997г.
    Спасибо! Теперь всё предельно ясно и понятно.
  17. Lordovski
    Lordovski Новичок
    10 сен 2023
    19
    Беларусь
    A4 B5 1996, 1Z
    Всем привет. Подскажите по поводу генератора.
    Загорелась лампочка зарядки. Подкинул новый регулятор со щетками - не помогло.
    Сейчас ищу замену, чтобы быстро перекинуть и неспешно сделать родной генератор.
    Вопрос в следующем. У меня стоит 120А, бош с обычным шкивом.
    Можно ли поставить на его место 120ку с вискомуфтой? Можно ли перекинуть обычный шкив вместо вискомуфты (потому что тоже проблематичный узел может оказаться)?
    Можно ли поставить 90А вместо 120А? Их больше по наличию, цены меньше. Из потребителей только подогрев антифриза, стеклоподъемники и свет (обычные фары).
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.882
    #7298 sanya-1, 24 ноя 2023
    Если на время, то вполне и 90 ампер сойдёт. Если на постоянку, надо считать. Не забывать про двигатель, вентилятор охлаждения, печку, абс, заряд акб и много чего прочего. Но лучше не кроить. Надо понимать, что немцы - это не те, кто с большим запасом тебе гену на эту машину поставят!… В лучшем случае - только - только!
    А с каких пор вискомуфта на гену переехала? Это с какого авто? С какого мотора такие генераторы?
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вот ради этого подогрева у тебя и стоит сто-двадцатка. Он довольно много жрет тока. Возможно, генератора 90А не хватит на ХХ для зарядки АКБ и одновременного подогрева. Надо считать и/или пробовать. В крайнем случае, временно, подогрев можно отключить.
    Я так понимаю, речь идет не о вискомуфте, а о муфте свободного хода (обгонная муфта). Конструкция, похожая на бендикс стартера, встроенная в шкив генератора. Снижает нагрузку на ремни и шкивы, позволяя довольно массивному ротору мощного генератора (120А), вращаясь по инерции "обгонять" мотор, при резком сбросе оборотов.
    Судя по каталогу, они взаимозаменяемы.
    Savoyen и Lordovski нравится это.
  20. Lordovski
    Lordovski Новичок
    10 сен 2023
    19
    Беларусь
    A4 B5 1996, 1Z
    Спасибо за ответ.
    На подогреве целых три свечи, уверен, что поджирают энергии они очень много — салон машины прогревается крайне быстро.
    Действительно, это муфта свободного хода. Просто раньше не сталкивался с этим, а на разборке пишут всюду про «вискомуфту» - отсюда и неправильный термин.
    Заказал все же 120А, буду завтра ставить.
