1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    901
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Привет! И.... намного врёт?Было,что заправил 20л ,а утром контролька горит...,но забил,по спидометру ориентируюсь.Насчёт корректировки-возможно ,но с 2002г,читал ,где-то что у 97-98г такое не предусмотрено.(при условии что при тесте стрелка посередине)
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    901
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А чем подсветка кнопок стеклоподов не устроила?А если габарит не включен?Вообще не выходить?
  3. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Подсветка кнопок стеклоподъемников подсвечивается при выключеных габаритах(не знаю как должно быть,но у меня так).Ну и очевидно же,что габаритные огни включаются в темное время суток..Зачем мне подсветка ручек днем?:)
  4. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    #724 Pavel 304, 6 дек 2015
    А микропереключатель(тот что возле замков) освещения салона, при открытии дверей,что размыкает/замыкает?Плюс или минус?
  5. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    А по теме есть что посоветовать?
  6. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    понял тебя.просто кому звоню все чешут на переборку акпп.типо гидроблок мыть это фигня.хотя я того же мнения что надо гидроблоком занятся.
  7. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    у меня акпп
  8. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    #728 артем.р664нк777, 6 дек 2015
    я заморочился,щас клею шумку в круг,за 2 дня не спеша проклеил двери 2 слоя виброизоляции и слой звукоизоляции.резултат КЛАСС:rock: на днях займусь богажником и полами.еще заморочился переделываю карты дверей под трех компонентный фрон. музыку хочу ХОРОШУЮ.без нармальной акустики мне не ездиится))) позванил в контору где перетягивают карты дверей,говарят в районе 7000 перетянуть карты.кто знает может где есть вариан перетянуть дешевле.а так во вторник туда поеду,хочу чтоб перетянули таким же материлом,чтоб как в стоке было...........................................кстати может кому надо молдинг нижний левой передней двери,хорошему человеку отдам в дар,за бутылку пива.
  9. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Промывка и замена масла не помогутесли говоришь что пинок более года.у самого cuw.небольшой пинок с 1 на 2 передачу. Надо перебирать.снимать. разбирать.чистить мыть.он у меня уже 3 года. Уже ни одна замена масла была. Гидроблок мыли 3 года назад. Эффект нулевой
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Да ладно, посмотри внимательно где идет трубка слива, Не хочу тебя огорчить но твои познания в работе абсорбера очень ограничены, почитай как он работает будет полезно
  11. Vladimir43
    Vladimir43 Новичок
    12 сен 2013
    16
    A4/B5 1.6 98г.
    Привет всем. Случилась беда с машиной. Упал снег на крышу. Крышу под замену. Нашел крышу с люком, но у меня до этого была без люка. Какая сложность будет с подключением и возможно ли это? Или не заморачиваться и искать крышу без люка?
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    никакой сложности, пару проводов лишних подключить. если сам не разберешься-то электрики точно дадут ладу.
    жаль ты не в моем городе,есть крыша без люка,отдал бы не дорого
  13. Vladimir43
    Vladimir43 Новичок
    12 сен 2013
    16
    A4/B5 1.6 98г.
    И тут ты Witalik87)) Интересно на каких форумах ауди тебя нет)
  14. Vladimir43
    Vladimir43 Новичок
    12 сен 2013
    16
    A4/B5 1.6 98г.
    Мне сказали что сложность в сливах которые по стойкам идут. Это правда или нет там ни чего сложного?
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    я везде:D другого нет
  16. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Друзья,сколько проводов подходит к микрику(что в дверях стоит,на освещение салона при открытии дверей),четыре или пять?
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    чет мне кажется что 2. другие 2 на микрик личинки замка двери
  18. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    А какие цветом подходят именно к микру освещения?
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    #739 Witalik87, 7 дек 2015
    коричнево-желтый,коричневый.
    271 страница
    https://yadi.sk/i/7o37MxrAm3njD
  20. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Спасибо..
