A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #7461 sanya-1, 30 янв 2024
    Но не кирпичного же цвета, как должен быть... По ГРМ - почитай ошибки, проверь метки.
    Очень или не очень... - это спроси у тех «многих», кто на них ездит! Тут такого колхоза я еще не встречал. В любом случае, чтобы ответить на твой вопрос, нужно сравнивать основные параметры форсунок и даже их форму. Предоставь такие данные - получишь мнения сообщества.
    Savoyen и СЭР нравится это.
  2. kurt333
    kurt333 Участник форума
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Не нужно описывать словами улыбку Джаконды. На дворе 21 век. Сфотографируй свечи и прошли фото.
    Дело в том, что у всех свое понятие белого, серого и прочих бело-серых.
    Если отклонение, сравнительно небольшое, оно будет скомпенсировано по показаниям ЛЗ. ЭБУ просто увеличит время впрыска, так чтобы смесь получалась правильной. Если отклонение большое, вывалится ошибка "достигнут предел коррекции".
    От условий и от топлива зависит. Все оттенки кирпичного, от рыжего, до красного и коричневого -- это ферроцены -- вредная дешевая присадка, которой увеличивают октан топлива.
    На моих свечах никакого "кирпича" нет:
    Вот даже сравнение есть нормальных свечей с теми, которые хапнули ферроцена на левой заправке:
    Свечи из нормального ряда, назвать кирпичными -- язык не повернется.
    Это колхоз с Драйва2. Там много такого. Вынул, сунул, вроде село... и даже завелось. Подбор по параметрам? Не, не слышали... В магазине были от жиги и от волгалища, взял те что побольше (волгА, она же бизьнес класс, почти как иномарка, не жегуль какой...).
    Там так и ксенон лепят на девятку и внезапно "нислепит! я проверял!!!111". Там и литье с фантастическим вылетом и подиумы из фанеры и колготок, кто на что горазд.
    Адекватного подбора форсунок по параметрам (производительность, сопротивление, форма факела) я там не встречал. Только пространные разговоры о том что завелась (удивительно), работает ровно (а как должно?), не дергает (с чего бы?), едет ебее (жопомером, по сравнению со старыми, которые текли и были наполовину забиты) а расход ещё не смотрел (но вроде стрелка медленнее движется)... Короче, прикрутили чужеродную деталь, которая села как родная и радуются, что машина ещё на ходу.
    Savoyen нравится это.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Я же не пишу про всякие радикальные цвета… Обычный светло-коричневый нагар в его случае вполне сгодится за эталон.
  5. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Свечи чуть с белым налетом(на фото выше) как у меня один в один заказал форсунки от ауди родные с Минска жду,буду убирать колхоз,мои старые лили по корпусу 2штуки ,2 нормально, Всем спасибо за ответы
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Давление топлива в рампе все же проверь. Никакая коррекция не спасёт, если фильтр засран или насос дохлый. Это все теория.. Форсунки при низком давлении не распыляют, а ссут. И увеличение их времени открытия при низком давлении - это всё мертвому припарка!..
    Индикатор неисправностей мотора на приборке у тебя наверное горит постоянно или отключен?
  7. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Неисправность на приборе не горит, не чего не заглушено, по диагностике ошибок нет, куда копать.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Значит ещё и не все так плохо! Куда копать.. сильно-то копать тут и не нужно.. катайся потихоньку. Заменишь форсунки - посмотришь изменения, потом думать будешь. Посмотри значения коррекция по смеси в эбу (аддитив и мультипликатив). Почитай, что это такое и как смотреть для твоего мотора.
  9. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    А скажите если мастер ошибся,и поставил ГРМ не правильно , допустим на 1зуб вперёд, что будет? Я как то это пойму например машина будет тупить или что то будет не так?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Думаю, что разницу ты практически не заметишь, но она будет. Проверь метки, если есть сомнения.
  11. kurt333
    20 июн 2016
    148
    АУДИ А4 Б5 СЕДАН
    Спасибо.
  12. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #7472 ...сергей..., 13 фев 2024
    всем привет...стоит 408237111002 ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА..какие есть аналоги?проверенные..по каталогам как будто на ауди не ставилась..по вину другое с трубками подогрева...а тут 408237111002 их нет..вин wauzzzbdzta317279
  13. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.077
    А4/В5 ADP 1997г.
    По-моему, тут не блог по подбору запчастей по VIN. За этим следует обращаться в профильные торговые организации, благо их пруд пруди.
    Но за 5 мин гугления можно найти заслонку VDO, новую, за 28 тыр. (это как написано, гарантий нет). Оригинал от 70 с доставкой из Эмиратов (но тоже не факт, что привезут).
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
  15. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    самые первые версии АЕВ…Bosch M3.2..подскажите какой разьем на модудь зажигания идет...распиновка.схема
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    тут глянь и тут
    ...сергей... нравится это.
  17. Lordovski
    Lordovski Новичок
    10 сен 2023
    19
    Беларусь
    A4 B5 1996, 1Z
    Всем привет.
    Хочу приобрести следующий комплект дисков: три диска ЕТ42 ( литые ), один диск ЕТ45 ( ковка).
    Будет ли ощутимая разница, если закину ET45 и ET42 на заднюю ось, а спереди ET42 поставлю? Я правильно понимаю, что это 3 мм разница вылета?
    Нужен комплект для лета, по хорошей цене предлагают этот комплект (вместе с резиной).
    Еще вопрос. Подойдет ли руль от а4 Б6 2003 г. по шлицам на б5?
  18. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    258
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста, хомуты типа clip которые защелкиваются и стоят на шлангах системы охлаждения, модно повторно использовать? И если нет, то почему? Машина А6С6 2009 г.
  19. Savoyen
    10 фев 2012
    1.077
    А4/В5 ADP 1997г.
    Интересно, о чём речь?
  20. sergerus
    1 мар 2014
    258
    A6C6 Q 3.0 TDI
    https://www.drive2.ru/b/578191659557193584/ тут с картинками все хомуты, в т.ч. и CLIP
