1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Само собой не норма, но многие живут с расходом 1 литр на 1000 км долгие годы, да и мануал VAGа как бы говорит, что всё что меньше 1 литра на 1000 допускается.
  2. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Это после замены масла до новой замены надо ещё канистру покупать)))
  3. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    В таком случае масло можно и не менять, только фильтр)))
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    менять надо, но реже )
    у меня был такой расход на AAH, геморно конечно.. ща даже капот не открываю от замены до замены )
  5. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Ну как бы да, а можно вложиться в замену колец, маслосъемных колпачков, вентиляцию картерных газов и победить масложор. А может причина в чём то одном кроется.
    Косвенные признаки и как определить причину жора масла давно известны)
  6. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Надо менять, даже при постоянных доливках происходит падение щелочного числа и рост кислотной среды. Когда второе становится больше чем первое - масло уже не может держать в себе грязь и грязь начинает откладываться на внутренних деталях двигателя.
  7. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Грязь выгорает вместе с маслом. У меня филька жрёт не менее литра масла на тысячу, всегда чистое, зачем менять масло? Тысяч через 50 ещё можно, с промывкой.
  8. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Друзья,какая разница между 22(например) градусами сельсия в режиме "авто" и 22C с выключенным режимом "авто"?(Речь идет о климат контроле)
    И еще вопрос по противотуманках:У меня при включении ближнего света,противотуманки отключаются...Это у всех так,или у меня что то не так с этим делом??Фары Bosch.Противотуманки вмонтированы в них..
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    У меня не выключаются. На выключение- кнопка на панели
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    только если тем же маслом
  11. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    У меня их две..Ближний и дальний,походу...
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Передние и задние
  13. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    В режиме "авто" климат-контроль сам регулирует скорость вентилятора и направление подачи воздуха: в ноги, на стекло, или прямо в салон.
  14. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Ясно,спасибо..
  15. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Можно было и одной включать..Немцы перемудрили!))
  16. KotKamelot
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    Когда был расход 1 литр на 1000 - всё равно к пробегу 5-7 тыс км сливалось очень черное масло.
    Есть такое понятие как кислотное число. Если долго масло работает в двигателе - оно растёт. И доливки не особо помогают его сдерживать, чем оно выше - тем больше коррозийный износ двигателя.
    Само собой это не происходит молниеносно, но как говорится "вода камень точит"
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Я так и не понял можно или нет сменить приборку с милями на приборку с километрами на пиндосе?
  18. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    походу у тебя туманки выполняют роль дхо.. поэтому так и работают
  19. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Парни как заглушить подушку безопасности???в фишке 3 провода
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    с помощью шнурка вроде можно перешить.. или ты прям приборку хочешь поменять?
