1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    ребят как снять пластиковую накладку передней стойки.провода хочу по потолку кинуть,я ее тяну а она не отходит,а сильней тянуть ощущение что сломается.
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    сломается, но другого выхода нет:) только тянуть
  3. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    датчик климат контроля может.
  4. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    понял,буду тянуть.:)
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    С ГБЦ точно все в порядке? посмотри что внутри расширительного бачка нет налета. А так у меня две ауди и в обоих жара b5 климат выставляю на 23 и не трогаю его езжу без куртки, на b7 выставляю 21 и езжу без куртки (для шутников я не морж тепло люблю).По поводу того что скачет температура на датчике смотри что показывает ваг ком но скорее всего сдох датчик температуры 4-х контактный
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ой, всё.:D
  7. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    ну началось:D
  8. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    #828 spamdim, 14 дек 2015
    датчик менял этот, после замены ничего не изменилось, что на старом что на новом такая фигня, климата у меня тож нет, крутилку ставлю на максимум, вентилятор на 2-3 положение, бывает еще эбершпехером догреваю двигатель, вот так и езжу сейчас
    осадка вроде никакого нет, старый антифриз сливал чистый, без осадка, да и в старом радиаторе печки грязи совсем не было и перегородка целая
    сегодня -25, на почту в обед надо было, за 20 мин до выезда завел авто+включил эбершпехер+включил печку, когда поехал сам двс 90 градусов, а в салоне теплей чем на улице,но руки на руле мерзнут, минут через 10-15 руки перестали мерзнуть :D
    вспомнил, дома есть китайский термометр для авто, вот проверю скок будет температура после часа работы например
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    термостат какой фирмы ставил?
  10. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    #830 spamdim, 14 дек 2015
    Wahler, неделю назад поставил
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    не лучшая фирма... с вахлером был недогрев на трассе. Только Бехр. как вариант-может косячит термостат. не закрывается просто и все.
  12. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    странно до этого находил что хвалят вахлер, а бехр надо искать походу, сразу в каталоге нет его
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    заслонка точно переключает воздух с улицы или с радиатора??? даже если 60 на приборке будет,то печка будет греть!!! у меня греет даже когда еще стрелка на щитке лежит на 0.
  14. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    когда стрелка на 60 тож немного теплый воздух, ну по крайней мере сама заслонка двигается, как она выглядит не знаю, потому что есть заслонка там рамка с поролоном и бывает он разваливается
    хотя когда переключаешь и напор меняется и звук обдува меняется
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    +1, также еще стрелка не двигается а уже дует теплом, нужен ваг ком и смотреть температуру, сделать адаптацию заслонок ну не может она если все работает дуть холодом из нового радиатора отопителя
  16. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    адаптация заслонок ток на климате, у меня крутилки с тросиками, ваг есть
  17. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Было когда-то такое на девятке, всё поменяно, но в мороз печка дула холодным воздухом. Оказалось что заслонка немного не до конца закрывалась. А когда -30 за бортом этого "немного" хватало, чтобы не давать воздуху нагреться. При этом в -20 было нормально.
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    я тоже ставлю на косяк с заслонками. ситуация усложняется тем,что у спамдима не климат,а тросики. с ними могут быть проблемы серьезнее. гдето не дотянет заслонку и привет
  19. spamdim
    28 ноя 2013
    266
    a4/b5
    а вот это может быть, ток как исправить, тросики укоротить?
    у меня заслонку та что в лицо напрявляет недотягивает 100%, я когда печку разбивал пробывал, вроде перекрываешь а потом пальцем еще дозакрывал на 1 см
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    смотреть тросик,который управляется крутилкой холодно/жарко. на бочке я просто подматывал колечко тросика,которое на тягу одевается. проверь,может у тебя оно растянулось
