1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    для начала давление в шинах проверь
  2. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Здрасти.суть проблемы-плавают обороты на холостых.с утра запускаю и обороиы около 1000.после того как поезжу и температура по приборке антифриза 90 градусов и останавливаюсь обороты держатся чуть больше 1000.как толтко Я выключаю печку и магнитолку то оьороты полнимаются до 1100-1200.перегазовываю и обопоиы могут упасть а могут так и остаться.сегодня чистил ДЗ и ничего не изменилось.мотор АЕВ, педаль тросиковая.ваши идеи господа
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Самая оригинальная идея- подключить компьютер,посмотреть ошибки,данные датчиков и параметры работы.
    Есть и другой вариант- менять всё по очереди,включая проводку. до исчезновения дефекта.
  4. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Ошибок по компу нет.а менять все чтолт???
  5. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    давление в норме.дорогу тоже держит ровно,но когда нажимаю тормоз,руль уводит в лево.может сайленблок рычага?
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Правый передний суппорт не тормозит.
  7. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    ок.спасибо,буду сотреть.но абс работае,или он и без него будет работать.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.344
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет !
    Ребят ни у кого не завалялся датчик уровня масла , вот его номер 6PR008079-02 ?
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    2.001
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    У тебя где то идет подсос воздуха, смотри все шланги и трубки внимательно. И еще по ваг кому на сколько процентов открыта заслонка на холостых
  10. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Тоже во весь экран лейка на приборке?
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    Давай расскажу как её потушить
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да я знаю как, нужно датчик поставить исправный и все:nod::D
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.344
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #873 СЭР, 17 дек 2015
    Ну да :nod: ! У меня то проблемы с финансами , а у тебя , Жень ? Если проблема в "найти " то поспособствую .
    А кроме как поставить датчик , есть способ потушить маслёнку ?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Изолентой заклеить
  15. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.344
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не понял как реагировать , это шутка или издевательство ?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А кроме как 'применить единственно правильное решение для погашения масленки' - это тоже была шутка? Или издевательство? :uhoh:
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.344
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    " Единственно правильное " по некоторым причинам бывает не всегда "единственное "
  18. СМТ-2
    СМТ-2 Завсегдатай
    26 дек 2012
    718
    Ауди А4 1.6 96г.
    да нет это не шутка, это метод перекупов, когда свою машину купил тоже лампочка тормозов заклеена была изнутри изолентой, сразу и не заметил, наладил АБС лампочка перестала гореть, но изоленту не отрываю)))))) лень приборку разбирать)))))
  19. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Подскажи где посмотреть этот угол и каким он должен быть
  20. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.344
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Ну артисты ! Я такай вариант не рассматриваю , да и мне он не подходит ( см выше - " ЛИНЕЙКА " ) , я думал что можно програмно отключить .
