Проблема у нас схожая)) Так бы давно заказал. И наверное у тех, кого заклеено что то там, на приборке не экран а лампочки, у нас то на экране отображается картинка. Угол открытия ДЗ? По хорошему при отпущенной педали газа угол должен быть нулевым. Кроме того мозги должны видеть состояние IDLE, приходящее с ДПДЗ. В какой группе смотреть не подскажу, но думаю пробежаться по всем и вычислить можно.
Я правильно понимаю - отключить, что бы мотору по тихому кирдык настал, без мерзкого постоянного писка?
Чего же большинство автомобилей без этого датчика обходятся а наш сразу загнется? Не путай с датчиком давления Будет гореть сука.
Ну уровень масла тоже немаловажный параметр.. Не если щуп есть, то нестрашно.. Просто на некоторых машинах щупа даж нет..
Зачем так говоришь? Хорошо, что хоть в наших они есть, а то понавыдумывали без щупов клепать моторы...
вон у кума разъем датчика вобще болтается, датчика нет в поддоне. замкнул концевик капота на массу и масленка погасла.
Всем привет,вчера осматривал днище на яме,и решил снять пыльник кардана(или это тепло изоляция что скорей всего) посмотреть подвесной в итоге у подвесного подшипника по диаметру все в трещинах и с одной стороны лопнуло примерно 5 см.... Нариканий по эксплуатации нет! Что делать подскажите? ездить дальше или менять подвесной?
если проезжаешь по 10км. сутки то езди дальше а ежли по сотне то поменять надежней.. хотя так и так скоро на замену!!
