Может такой подойдёт: под кожухом бачка ГУР есть несколько штеккерных разъёмов,в том числе проводов от датчика уровня масла. Если провода замкнуть между собой жёлтая маслёнка перестанет появляться.
Вообще не вижу смысла от этого датчика, так чисто информативный ,единственный плюс это температура масла!!!
Да смысл от него постоянно выдеть желтую лейку, принцип работы знаешь его, и как он уровень измеряет?
Всем привет! Ребята такой вопрос есть у кого нибудь дифик который идет в коробке на quattrиках? либо коробас полностью
Жёлтая - датчик температуры и уровня масла ( стоит в поддоне ), красная - датчик давления , стоит у масло фильтра . Если нет , то либо не предусмотрена , либо забыли поставить , либо на кочках потерял
