1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #81 сасовец, 1 ноя 2015
    резистор чтоли вешают..вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=197729
  2. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Приборку сменить
  3. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    сменить можно но там её перешить придется..
  4. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    А как быть-у них там 2 поовода а у меня 3: коричневый, желтосиний и желтокоричневый
  5. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    это колхоз или так и должно быть?
  6. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Подскажите подходит ли кардан задний и его опорный подшипник для 2.8 aah от 1.8 aeb? Обе кватры
  7. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Гур плохо работает можно сказать что его совсем нет если не дать хорошего газа. Посмотрел в бачке гура жидкости мало на заведённом двигателе и она как отработка. Интересно замена жидкости поможет или замена насоса гура ждёт? Сколько жидкости требуется для полной замены?
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Сколько литров масла требуется для замены в двигателе 2.8 aah?
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Вопросы по A4 B5 ?
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Конечно.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    тут есть https://www.drive2.ru/r/audi/577171/
    есть борода 2 дин. 7 тыр
    есть 1 дин - 4 тыр
  12. GeronSlam
    GeronSlam Участник форума
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Продолжение проблемы.
    Напомню с чего начал.
    Ребята выручайте. Машинка а4 б5 1.8т кватро вагон, тронувшись на светофоре на чуть повышенных оборотах случилось что то, что я не смог отследить, в последствии чего какую скорость я бы не воткнул машина не едет вообще, остановился у обочины, пытаюсь тронуться, слышу какой то шум похожий на трение чего то друг об друга, отпустил сцепление полностью, шум есть а машина даже не думает катится, при этом никакая передача не цепляется даже, зато спидометр показывает что я еду. В маховике у меня был люфт точно помню да и стучит часто, сцепление стоит практически новое Sachs, ставил в начале лета. Шрус левый внешний совсем новый, лоебро и чуть постарше правый, тоже лоебро. Что это может быть?
    По советам поднял машину, включил передачу, кручу колеса и они свободно крутятся, как с левой стороны так и с правой, пробовал на разных передачах, колеса крутятся вместе с приводом. Выходит что 100% внутренние шрусы умерли?
  13. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Поднял машину как? Нужно только одно колесо поднимать. Если ось целиком подымешь, то из-за дифа будут вращаться
  14. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Да, домкватил по одному колесу
  15. Bogdan-11
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    Значит внешние шрусы точно целые. Мертвое то, что находится между внешним шрусом и датчиком спидометра, который находится на выходном валу коробки. Внутренний шрус, диф, раздатка.
  16. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    Сцепление с маховиком тоже исключаем получается?
  17. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    Надо было не всю машину поднимать, а по одному колесу.
    Опусти полностью машину, заведи, включи скорость и пускай кто-нибудь послушает от какого именно колеса шум.
  18. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    По одному колесу и поднимал
  19. IskanderAMT
    17 сен 2014
    141
    Я же писал, у меня точно такая же фигня была: машина не ехала, спидометр показывал. Оказалось что привод выскочил из наружной гранаты, но не до конца. Этот привод крутился, когда включена скорость и заведён двиг.
  20. GeronSlam
    21 апр 2014
    149
    A4 B5 1.8t quattro
    И шум спереди тоже был как будто две какие то металические фигни трутся друг о друга?
