1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    несколько минут..
  2. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Вопрос такого характера, при открытии водительской двери не загорается свет в салоне... И если дверь открыта он не загорится а начнёт мигать, индикация на приборке тоже не загорается,что может быть??? Чинил кто нибудь микрик???
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Нет там никакого датчика давления. У меня включает насос только после долгого простоя, перед последующими пусками насос не включается.
    А что это значит "обнулить эбу"? Если "обнулить "поправочные коэффициенты состава смеси, так отсоединением АКБ этого не добиться и за неделю.Их обнуляют стирая ошибки.От этого насос включаться не начнёт. А что там ещё можно "обнулить"? Может прошивку стереть и другую "залить",имеют ввиду.
  4. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    у меня насос при повороте вабще не слышно.но заводится с пол тычка.
  5. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Привет всем.давно не появлялся.
    Встал вопрос.
    Покупать контрактную рейку рулевую.?
    Покупать новую фирмы msg или General Recambi.?
    Петли передних дверей заменяются петлями с задних??
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.383
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Заменяются .
  7. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Ребята есть кто с ЕКБ?
  8. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    возможно микр под замену..Возможно проводка..Прозвони провода красно-синий и желто-коричневый на выходе из дверей(возле ног водителя)
  9. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    А как проверить их целостность без снятия оной?
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.383
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Что значит "целостность "?
    У меня просела передняя , поменял местами с задней .
  11. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    У меня при закрытии двери произошел щелчек и ослабла дверь:shock:Пружина похоже целая,но она не фиксирует дверь,а болтается...может она выскочила из пазов?Как она вобще,фиксируется не петле?
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.383
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не помню , завтра если не забуду гляну .
  13. Pavel 304
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    буду признателен.)
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    помоему вы что-то путаете...
  15. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    А теперь повнимательнее посмотри. Нижние петли одинаклвые.что с переди что сзади. Они и ьам и там идут с прутиком-фиксатором положения двери.(открыта на 45 и открыта на 90)
    Подскажите по рейкам..
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если по фото не можешь понять, тогда открой дверь у себя на авто и посмотри :) доказывать ничего не буду
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.383
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я менял маленькую , на фото которая слева .
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.383
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Посмотри при повороте двери на низ и верх скобы , похоже скоба посередине сломалась .
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ааа,тогда ясно
  20. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты не прав. ELM вон читает, а толку от него?
    Парни, про загорающуюся масленку тут недавно терли. Замкнул я концевик капота меж собой два конца, а не на массу. Масленка не горела полдня аж, потом снова начала парить мозги. Не помогла метода короч.
