1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. reskator
    reskator Участник форума
    26 окт 2006
    256
    A4 B5 ADR
    Поиском полазил , вроде 213 реле . Правильно ?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    хз, не в курсе..
  3. reskator
    26 окт 2006
    256
    A4 B5 ADR
    #1043 reskator, 27 дек 2015
    Спасибо ! Завтра полезу смотреть ))
  4. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Ребята как дмрв проверить?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    снять логи, например
    вольтметром
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Сними логи и сразу будет все ясно
  7. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Появился ужасный треск в рулевой колонке. А4 ADP 96 г.
    Месяц назад поменял шлаг высокого давления от ГУРа к рейки. Поставил перепресованный. Сначала был подозрительный звук гидроусилителя который менялся с оборотами двигателя (как завывание) будто под нагрузкой работает. Возвращался вчера домой на трассе появился жуткий треск, который усиливается при повороте колес.
    На СТО еще не ездил, аж заводить страшно. Неужели ГУР ?
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    как говорится вскрытие покажет, а так это будет гадание на кофейной гуще
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    начнем с классики - сетка в бачке на месте?
  10. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Не понял о чем? Какая сетка ? Она там должна быть?
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    https://www.drive2.ru/l/767065/
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Если бачок старый, то там выбивает сетку грязной жижей, она начинает пену поднимать и ГУР отваливается:D
    Как средство диагностики этой проблемы можно применить следующее решение: Берешь пластиковый бачок с бумажным фильтром от ГУР Газели, запиливаешь его вместо вага, пробуешь. Если проканало, то или оставить колхоз, или новый бачок ставить ваг. У меня уже год наверное от газели стоит..
  13. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Сетку не видел на своем бачке, да и пены нет в жидкости.
    На фото не понял, это без жижи?
  14. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    А кнопка "экон" случаем не отжата?
  15. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    я решил свою проблему походу.я выше писал что машина заводится,пытаюсь ехать глохнет! все окозалось проще чем все думали))) у меня на ключах метка БЛЭК БУГ.я в ней меня батарейку месяц назад,поэтому на нее подозрений небыло.сегодня разобрал ее и обнаружел что слот где вставляется батарейка там сверху ее прижимает железная хрень она же плюс так вот она отошла от контакта,я ее под поял и вроде пол дня проблем пока нет.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а сигнала подтверждения нет чтоль при включении зажигания, что метка поймана? да и она должна сразу глохнуть по идее..
  17. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    попробуем!!!
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    подменой
  19. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    хорошо!!! но по моему по ключу ошибка должна тогда вылазить была
  20. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    нет сигнала нет и лохнет и не глохнет.глохнет когда машина наченает ехать чтоб у пострадавшего было время свалить если что
