A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    :eek: проще с галогеном тогда..
  2. Gradov
    Gradov Новичок
    17 янв 2016
    1
    кто знает, реально ли воткнуть европейский передний бампер с усилком на американку? рестайлинг. (а еще лучше, где купить американскую скорлупу с крыльями?)
  3. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    а его что проходить надо:D 1000 рублей и он пройден
  4. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    А решетки от рестайла подходят к дорестайлу??я про те которые по бокам
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    ты про бампер? если до то нет конечно не подходят
  6. RichArt
    RichArt Новичок
    17 янв 2016
    13
    A4/B5 1.8 97
    Здравствуйте. Audi a4 b5 1.8 adr акпп. Утром 09.01.16 не завелась. Т.к опаздывал на работу решил отложить на сл.день. На следующий день стал заводить, посадил акб. Прикурили от другого. Бесполезно. поставил на зарядку акб и поставил новые свечи. На следущий день Акб зарядил и пошел пробовать, но она опять не завелась. Проверил искру-есть. Снял рампу-форсунки распыляют. Насос качает. Схватывает, но не заводится. Ошибок нет. Только по дз когда акб садится. 12.01.16 завелась на 5сек и заглохла. и опять та же песня. Заливает свечи. Уже столько бенза намаслал что с глушака скоро потечет. 16.01.16 утащили на сто где она отогревалась сутки. Отогрелась. Вчера позвонили и сказали что не заводится. Типа свечи заливает из за плохой компрессии. Компрессия 8-9-10-10. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!?(((
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    компрессии долить.. :shock:
  8. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Тогда вопрос такой.бампер от рестайла на дорестайл подходит?
  9. RichArt
    RichArt Новичок
    17 янв 2016
    13
    A4/B5 1.8 97
    Масло заливали и компрессия стала 11-12-13-13
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Подходит только нужно поменять кронштейны которые на крыльях идут
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Отлично прост мой бампер уже просится на отдых.вот и думаю поставить от рестайла. Чтоб с решеточками вмеми. Решетками для птф. И омывателем.если получится.
  12. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Я щас кон..офигеть просто..руль как поступь балерины в лебеднинном озере.такой же легкий и невесомый. При повороте в стороны еле слышно работу системы. Привыяный тихий гул пропал.ибо вся система новая.
  13. eXc4ever
    eXc4ever Участник форума
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    привет всем!
    хочу вернуться к вопросу заводки авто в морозы. проблема следующая - в морозы -25 машина не заводится, как только потеплело до -12 машина завелась с первого раза, но крутил стартером секунд 30. заводилась странным образом, как бы уже схватывает, но не до конца и несколько раз прокручивает без детонации, ну и в конце концов завелась. при этом сзади плевалась черным дымом при заводке и после того как завелась, я накрыл улицу черным облаком (немного преувеличил, но из глушители вырвалось большое количество черного дыма. первый раз наблюдаю у своей машины такое). прокатился пару часиков на ней, отогрел на подземной стоянке ТЦ и поставил опять под дом, на всех моих стоянках заводилась с пол оборота (ну это понятно, прогрелась). спустя 3 дня (за это время температура опускалась до -24) при температуре -10 машину завел с первого раза, но опять же крутил около 30 секунд, опять черный дым на всю улицу и плевки сажи при заводке. прокатился километров 40 и оставил на улице (не погнал в ТЦ отогреваться) спустя 3 часа на морозе уже -15 она завелась с пол оборота. вопрос - почему она так плохо заводится постояв пару дней, про заводку в -25 уже не говорю? аккум хороший, масло поменял 2 недели назад.
    свечи? читал где то, что можно свечи проверить не выкручивая, тестером плюс на акуум и минус на контакт свечи. но тут хотелось бы поподробнее.
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    молодец! рад за тебя!
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    компрессию бы проверить... и раскоксовку сделать..
  16. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    делай раскоксовку.. поможет! и форсы можно промыть..
  17. eXc4ever
    16 май 2013
    132
    A4/B5 1.9 98г AFN
    на свечи ругаться не стоит? а что такое раскоксовка? :confused:
  18. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ты ж сменил свечи вроде?! Компрессию мерь и угол впрыска. Ну и ДТОЖ до кучи проверяй. У меня 21 компрессия и в -20 завести мотор трудно.
  19. saneke058
    saneke058 Новичок
    14 ноя 2013
    11
    А4/B5 1.8 ADR 98г
    Нужна помощь, умер щиток приборов, взял на разборке другой немного отличался по буквам, после установки все работает но стрелка топлива показывает наоборот, при полном загорается колонка а при пустом показывает полный, это как то лечится?
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=198506 читай всё
