1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. RichArt
    RichArt Новичок
    17 янв 2016
    13
    A4/B5 1.8 97
    Здравствуйте. Кто может вин пробить?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  3. RichArt
    RichArt Новичок
    17 янв 2016
    13
    A4/B5 1.8 97
  4. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    меняй лучше. они и стоют эти баки всего ничего. на разборах их выкидывают)
  5. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    не факт,что на разборке целый найдется(
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    опрессовать его )
  7. Vslavq
    Vslavq Новичок
    26 янв 2016
    1
    Audi a4 b5 97г. 1.6 ahl.
    Каждый раз после 20 минутной езды машину резко дергает ( обороты резко кидает на 1-2 тыс. и встают обратно). После этого заметно падает динамика и машину дергает при наборе скорости. Машина не глохнет.
    Что менял:
    1. Свечи
    2. Провода
    3. Чистил дросель
    4. Ошибок нет
    5. Сцепление новое
    Подозрения на катушку или лямбду, возможно еще датчик оборотов коленвала (скорей всего не он, т.к. на улице - 15) и подозрение на воду в баке.
    Подскажите, возможно кто то встречался с такой проблемой)
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну все понятно, че, без вариантов..
  9. rin-190
    rin-190 Участник форума
    12 дек 2014
    290
    Ульяновская обл.
    Парни привет! Кто ставил цепь неоригинал? Какой производитель лучше?
  10. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    2а года назад я ставил. когда менял мск. поменяли и растянутую цепь и натяжитель мертвый. на то время натяжитель обошелся в 4.5к а цепь в 2к.. на нынешние деньги за рубля 3-4 бери цепь и радуйся.
    какая стоит я хз.менял в проверенном сервисе при разборке
  11. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем привет ! Подскажите по аккуму , какой должен быть штатный ?
  12. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Все зависит от того какой у тебя генератор стоит,а самый простой вариант это пробить по вину и посмотреть какой у тебя стоял с завода
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #1413 СЭР, 27 янв 2016
    Гена 120 , вин WAUZZZ8DZ1A010641
    Попробовал поискать сам , оказалось что у меня дизель 2001 года:shock:
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    самый простой вариант и не слова про дизель :flirty:
    Обозначение модели AUDI A4 1,8
    Дата производства 14.06.2000
    Модельный год 2001
    VIN WAUZZZ8DZ1A010641
    Код модели 8D20KK
    Код двигателя AWT
    Код КПП FEV
    Код оснащения BN
    Цвет кузова G5
    Цвет крыши G5
    0DY Installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components
    0G7 Tiptronic
    0GG Emission standard EU4
    0JG Weight category front axle weight range 7
    0K0 Without alternative drive module
    0L2 Electric throttle actuation
    0LW Special plates/stickers/ safety certificates for Germany
    0ST Labels/plates in German and French
    0TD Front and rear floor mats
    0VC Information kit in German
    0W1 Label for central electric German-speaking countries
    0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
    1AT Electronic stabilization program (ESP)
    1BE Sports suspension/shock absorption
    1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
    1D0 Without trailer hitch
    1E1 Activated carbon canister
    1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
    1G3 Alloy spare wheel with original equipment tires
    1KD Disc brakes, rear
    1LB Disc brakes, front
    1PC Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
    1SA Without additional front underbody guard
    1T3 First aid kit with warning triangle
    1VG Installation parts for four-cylinder engine
    1WD Transmission shaft for tripod joints
    1X0 Front wheel drive
    1YA Without transmission shafts f. rear axle
    1Z0 Initial standard fuel filling
    2A5 Delivery equipment (transit coating) with thin seat cover
    2B0 Without additional exterior noise suppression
    2G1 Insert for the filling up of unleaded fuel
    2K1 Reinforced bumpers
    2PV Leather trimmed sports steering wheel
    2T1 Double-sized standard (DIN)
    2WA Without additional tires
    2Z0 Deletion of model designation
    3B0 Without additional child seat anchor
    3C1 Static lap belt, center rear
    3CA Without partition
    3FA Without roof insert (standard roof)
    3L3 Manual height adjustment for front seats
    3NZ Rear seat bench unsplit, backrest split folding
    3Q1 Rear headrests
    3S0 Without roof rails/roof load rack
    3X0 Without load-through provision
    3Y0 Without roll-up sun screen
    4A3 Seat heater for front seats separately controlled
    4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside
    4GH Windshield in heat-insulating glass with sunshield
    4K4 Radio remote controlled central locking
    4L6 Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
    4M0 Without cup holder
    4N0 Standard dashboard
    4P0 Rear floor panel module, type 1
    4R2 Power windows front, mechanical window regulators rear
    4SD Left vanity mirror, illuminated
    4TD Right vanity mirror illuminated
    4UE Air bag for driver and front seat passenger
    4W0 Without cassette and CD storage unit
    4X1 Side air bag front
    4ZE Black moldings
    5A5 Trunk lining, with stowage trays
    5C0 Without special body measures
    5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
    5E1 Without sill top with door cover
    5J0 Without rear spoiler
    5K0 Without surface protection, with additional transit coating
    5MG Decorative inserts, burr-walnut
    5RQ Right exterior mirror: convex
    5SL Left exterior mirror: aspherical
    6E3 Front center armrest
    6FB Body-colored exterior mirror housings
    6M0 Without tie down straps/net/pocket
    6N0 Without mud flaps
    6PC Leather hand brake lever handle
    6Q2 Leather gearshift knob/handle
    6R0 Selector lever cover
    6RB Dashboard and door trim panel multi-piece, single-color, multi-colored
    6U0 Without additional seals outside
    6V1 Rear trim panel (ECE)
    6W5 Front license plate carrier
    6XJ Exterior mirrors: automatically dimming,electrically adjustable/heated
    7A0 Without CD changer/CD player
    7AA Electronic vehicle immobilization device
    7CA Emission standard LEV 3/Tier 3 160
    7K0 Without tire pressure warning light
    7M1 Scuff plates in door apertures with metal inserts
    7P1 Power adjustable lumbar support in frontseats
    7Q9 Navigation system
    7QB CD ROM (Germany)
    7X0 Without park distance control
    8GL Alternator 120 A
    8JG Headlight with gas discharge lamp for driving on the right
    8K0 Without special headlight activation
    8KB Catalytic converter warning light
    8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
    8Q2 Automatic headlight-range adjustment static
    8RY Speakers with BOSE sound
    8S4 Two reading lights front, two rear
    8T1 Cruise control system (CCS)
    8TC Rear fog light for driving on the right
    8UM Radio "symphony" (ECE)
    8WB Front fog lights
    8X1 Headlight washer system
    8Z5 Not hot country
    9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
    9P0 Without seat belt reminder
    9Q2 Multi-function display/on-board computerwith check control
    9T1 Heated washer nozzles, front
    9X6 Heated door lock cylinder left, with micro switch
    9Y1 Outdoor temperature gage
    9ZF Mobile phone preparation with hands-freespeaking system
    A00 No self-collection
    A8S Standard equipment
    B0A Component parts set without country-specific design requirement
    B99 Type approval EC
    C15 Operating permit, alteration
    C1L Alloy wheels 5.5J x 15
    E0A No special edition
    F0A No special purpose vehicle, standard equipment
    FA0 Control of standard production
    FC0 Without customized installation
    G0F 5-speed automatic transmission
    H6U Tires 205/55 R16 91W
    J1L Battery 280 A (60 Ah)
    K8B Notchback
    L0L Left-hand drive vehicle
    MW8 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW (20V) turbo Base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z
    N4G Fabric seat coverings
    P16
    PMS
    PNH
    PRL
    PSV
    PW3
    PX1
    Q1A Standard front seats
    QH0 Without voice control
    QV0 W/o TV reception/digital radio reception
    RSM
    T6V 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 06B.A
    U2B Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer, tripodometer and additional instruments
    V0A Tires w/o specification of tire brand
    VC0 W/o remote-controlled garage door opener
    WM1
    WPS
  15. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    а если еще больше хочешь заморочится то можно расшифровку и на русском найти:nod:
  16. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вот спасибки , и ещё , кинь ссылку .
  17. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    да не за что, а ссылку на что кинуть?
  18. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.553
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Где вин пробил , сегодня уже она не нужна , а завтра может и я кому помогу .
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
  20. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Копируешь все и в переводчик пихаешь. Переводит 99%остальное по смыслу переведешь
