A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Всем спасибо !
  2. bashai
    bashai Новичок
    28 янв 2016
    3
    A4/B7 2.0ALT 2005г
    Ауди а4 alt 2.0 датчик коленвала должен быть в масле или сухой
    Достал свой датчик а он в масле,там где магнит.так должно быть или где-то теч.может из за этого выдавать ошибку по дпкв.
  3. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    конечно же он должен быть сухим
  4. руки-крюки
    руки-крюки Новичок
    28 янв 2016
    5
    провалы при нажатии на педаль газа, чувствуется до 3000 об/мин. особенно на холодный двигатель. топливный фильтр менял,свечи тоже.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    солярку смени
  6. руки-крюки
    руки-крюки Новичок
    28 янв 2016
    5
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну тогда смени ее на бензин :D
    ДТОЖ смотрели\диагностировали?
  8. руки-крюки
    руки-крюки Новичок
    28 янв 2016
    5
    еще нет. думаю еще проверить давление топливного насоса.
  9. руки-крюки
    руки-крюки Новичок
    28 янв 2016
    5
    а при чем тут дотж. я вообще думал два варианта топ. насос или лямбда.
  10. Игорь32
    Игорь32 Новичок
    28 янв 2016
    4
    подскажите стреляет в воздушный фильтр когда резко нажимаеш на педаль
    газа и дергается при переключении передач с первой на вторую особенно истреляет
  11. Игорь32
    Игорь32 Новичок
    28 янв 2016
    4
    газа и дергается при переключении передач с первой на вторую особенно и стреляет 1.8 адр
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Бедная смесь (ИМХО). Из возможных причин- бензонасос. топливн. фильтр, регулятор давления, лямбда-зонд, ДМРВ и все остальное по-порядку...
    Делайте диагностику- круг поиска должен сузится.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да хрен его знает.. я думаю вообще ненужный датчик. вытащить да скрутить два провода вместе..
  14. Кямран
    Кямран Новичок
    24 янв 2016
    1
    Сев. Осетия-Алания респ.
    AUDI A5/B5 1.8 00г
    ребят подскажите пожалуйста какие пружины подойдут на b5 1.8 2000 год
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    родные...
  16. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    фирма k+f, они идут в оригинале, остальное по вину
  17. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    брал себе осенью на b5 1.8 2000 ARG AVANT
    Lesjofors 42 042 12 втроем сзади не пробивают
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #1438 Горопай, 31 янв 2016
    ВСЕМ ПРИВЕТ!!
    Стук при проезде лежачего полицейского, попадании в ямки при съезде именно когда вниз колесо идёт
    Полагаю аморты да и такое ощущения что одна сторона ваще не работает машину раскачать на месте не возможно стоит как вкопанная
    Кто недавно менял пер аморты что брать?
  19. hotest_
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    пришел шланг гур вд) плюсом прокладки клапанной крышки и сальник кулисы. скоро выберу место и время под замену. сфотаю и отпишусь о результатах. на автодоке цены реально приятней ,нежели в екзист. пришло быстро.
  20. Sunduk
    Sunduk Новичок
    6 июн 2013
    21
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Я летом похожий стук разгребал. На СТО несколько раз просматривали все. В итоге, оказалось, что передняя подушка двигателя была плохо прикручена. Вернее одного болта вообще не было. Вот и так и бывает. Так что, может быть всякое :).
