A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мосх.сломать.можно.
  2. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Чтобы ты мозг не ломал скажу проще. В сервисе или не поставили хомут внутренний с вод.стороны. или почтавили и он слетел куда то. Щас пыльник без хомута. Видать изза этого и началасб жопа.
    Утром поеду на сто это
  3. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Я пишу с телефона.и не очень удобно соблюдать все пунктуацию. + иногда по буквам промахиваюсь
  4. Lexa000
    Lexa000 Новичок
    8 фев 2016
    1
    Всем привет! Кто поможет решить проблему)
    Вообщем на холодную заводится и сразу глохнет, теперь завожу и поддерживаю обороты сам.
    На горячую,если включу музыку,печку,фары то обороты 500, посе выключения музыки обороты 600.
    Но бывает и по другому. Уже прогретая машина без всякой нагрузки и все равно 500 обороты.
    Грешу на РХХ, ДЖОТ, и на сам генератор.
    Если не прав то скажите, как вобще проверить эти два датчика, и можно ссылку на книгу, чтоб про все датчики было написано
  5. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Левый пыльник очень тяжело зажимным хомутом приделать. Видимо поэтому в СТО не хотят нормально её крепить. Сам в прошлом году обнаружил эту неприятность - была пластиковая стяжка, которая ни хера не держала нормально. Сколько так проездил - хз, но пыль и вода сделали своё дело...теперь есть люфт рейки в "нулевом" положении.
  6. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    Привет народ,кто знает телевизор на рестайле отличие имеет для 1.8т акпп и 1.8т мкпп?
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Поменял АКПП на МКПП , телевизор не трогал , а вообще не мешало бы заполнить профиль для более полного ответа и лишних вопросов .
  8. sashka68
    17 дек 2012
    897
    1.8т AWT АКПП 2000г.в
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У меня тоже самое , про отличия не знаю но не менял при замене коробки .
    Радиаторы разные , возможно у них и крепления разные .
  10. Sergei1965
    Sergei1965 Новичок
    4 фев 2016
    3
    Здравствуйте,как промыть сетку в бачке ГРУ 1997 г
  11. KotKamelot
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    всё таки наверно ГУР?
    выкачать шприцом всю жижу - снять бачок - помыть бачок, по крайнее мере я делал так.
  12. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Никто нечего не подскажет?
  13. Sergei1965
    Sergei1965 Новичок
    4 фев 2016
    3
    Ремонтируется ли насос гур 1997
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Честно говоря не совсем тебя понимаю выложи фото, что тебя волнует а так да колодка не по все поверхности диска работает остается кант сверху и снизу иногда приходится верхний кант снимать если лень поршень задавливать
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Машина-то у тебя какая?
    Если Ауди А4 Б5,то РХХ в ней нет,генератор проверь вольтметром ,давление топлива манометром,и езжай на диагностику,или покупай диагностический адаптер и сам разбирайся-самое верное.
    Без чтения кодов ошибок никто тебе не поможет.
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    Сетка бачка ГУР.
    Мыл летом так. Выкачал жижу из бачка. Открутил оба шланга.снял бачок. Захреначи туда вдщки.чисто изза того что она под давлением бьет.лил прям в сетку. Потом закрыв рукой соски для шлангов. Залил в бачок бензина. И бултыхал в руках пару минут. Эффект-чичтый баяок и сетка.
    Можно.даже думаю что лучше вместо вдшки литб очиститель двигателя,маслянвх пятен. В баллонах он. И рапыояется струей под хорошим давлением.самое то для этой задачи.
    Насос ремонтируется. Спотря что у тебя с ним
  17. Sergei1965
    Sergei1965 Новичок
    4 фев 2016
    3
    Разобрали рулевую рейку и сказали что из насоса по всей системе погнало мет. стружку. Поэтому хочу разобрать насос.
  18. Дмитрий Калин
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    кант остаеться снизу получаеться...
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    имхо. покупай новый насос. я щас сам с этой бедой.новый насос отходил 300 км. сегодня вернул в емех. жду денег обратно. рулреййка контрактная.. все остальное новое тоже..неделю без машины..
    на ланосе сцепление умерло..пздц чето. черная полоса. обе машины навернулись
  20. Pavel 304
    Pavel 304 Участник форума
    1 окт 2014
    443
    A4b5 1.8 ADR 95г
    Никто не вкурсе?
