1. при тесте приборки ВСЕ стрелки двигаются. у меня рпиборка с БК и доп датчиками(t масла в движке и вольтметр). все должно крутиться. 2. сегодня наконец то собрался и сменил охладитель гура и залил пентосин. охладитель меня по причине того что он в одном месте пережатый был(видать после аварии какой то. сказали что еще в этой "пережатости" может быть поблемка в работе системы). левое крепеление(где датчик темппературы) не октручивалось. пришлось аккуратненько болгарочкой его разрезать посерединке. и ытащить охладитель.. слил всю жижу. потмо рулем покрутил чтоб остатки слились. залил пентосин( ОЧЕНЬ порадовала банка с носиком.. ПЗДЦ у вага нет такой лейки как в банке пентосина) удобно очень. по консистенции вроде одно и то же что и 004 ваговский. прокачал на незаведеннйо вывешенной. потом завел покачал. между прокачками отставивалась машина минут 5. так сделал 3 подхода. снял с домкрата. особо изменений пока не вижу. не заметил. хотя и проехал 1.5км. на 004ой с новым насосом проехал 594км. позже отпишу впечатления о пентосине.как руль, как звук.
Справился в итоге с ошибкой по дросселю, но 00515 кз на массу так и осталась, не кртично пока вроде. Вопрос вот какой, накрылся насос гура, действительно от шевроле нивы один в один подходит?
если у тебя рестайл то да. насос стоит 5.7к.покупаешь. меняешь штуцер со своего на шнивовский ставишь и катаешься.только перед заменой купи сразу жижу нормальную. и смени и ее. а с чег оты взял что он накрылся? у меня дорестайл и пришлось покупать ZFparts
У меня дорестайл. Значит шнива не подойдёт. А с насосом моим вот что, если смотреть на него снизу, то там есть какое то очень маленькое отверстие и через него вся жижа вытекает по тихоньку. Для чего эта дырочка я не понимаю
эта дырочка дренажное отверстие, при износе сальника из него вытекает жижа гур, можеш попробывать поменять сальник должно помочь
Уточнить хочу. Я только купил машину, гур уже не работал, причина значит может только в сальнике быть?
фото насоса из под капота выложи-а я скажу пойдет или нет. на дорест он тоже подходит. на твой год 99% процентов пойдет.
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html статья про выбор моторного масла, кому интересно. наткнулся на просторах интернета
