A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Нет, я дома. А по поводу коробки и пинков ты погоди сразу к ремонту готовится. Посмотри ошибки( шнурок у тебя будет), проверь что со смесеобразованием- это важно для расчета мозгами нагрузки. В общем сам поковыряй, а к Лозгачеву всегда успеешь.
  2. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    привет пацыки.подскажите пож. умирал умирал и умер! компресор ц/з жужит но не качает гад. надо искать б/у...на дисплее показывает отаток бензина 10 км. как мне открыть лючек бензобака????????? и подскажите пожалуйста компресор любой с а4 б5 поставить можно или как или есть варианты какие.я так понимаю там крыльчатка рассыпается может есть чертеж какой я у токаря закажу,или с какой машины можно чтото както переделать,какие варианты???
  3. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #1963 gres, 18 мар 2016
    Крыльчатку лучше взять с В3, старого пассата или гольфа. Там крыльчатка толще, соотв-но надежнее. Потребуется небольшая доработка. Есть на форуме большая тема по этому вопросу( скину ссылку).
    С токарем вариант бесполезный, кмк, пробовали клубни...
    PS Вот тема на 36 страниц: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=148599
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    А лючок бб можно открыть из багажника, сняв обшивку внутри справа.
  5. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
  6. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    спс.буду разберать
  7. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    я нашол где их делают за 4500 и дают пожизненую гарантию )))
  8. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    АО *МММ*:lol: куплю жене сапоги:thumbup:
  9. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    ну типо того))):D да главное чтоб работал.столько же и бэушный стоит.ну чел говорит меняет сам компресор с крыльчаткой....
  10. артем.р664нк777
    29 авг 2015
    286
    A4/B5 1.8 1997
    блин щас только вспомнил!у меня лечинка не работает в богажнике:shock: как же мне его открыть???
  11. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    1. Через заднее сиденье попробовать.
    2. Дунуть (втянуть) в воздухопровод.
    3. Вроде еще дырку под номером где то сверлят, чтобы до тяги добраться.
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Датчик температуры масла
  13. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    863
    Курская обл.
    tdi
    #1973 rgdaudi, 19 мар 2016
    Мужики подскажите кто перебирал передние суппорта, если на поршне корозия,поршень под замену?[​IMG] вот такой он был. [​IMG][​IMG] после полировки, но раковины большие как быть? Может есть у кого номер этого поршня?
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    я бы сказал Давления
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ошибся сори, давления:hi:wave:
  16. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Подскажите ссылку на отчет по замене ГУРа.
    Не могу отвернуть его.
  17. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    930
    A4/B5 1,8T 99г.
    а где это делают? напиши ссылку
  18. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    Если ты про насос. То смотри на страниц 10 назад.мои сообщения.
    Если ты лентяй то можно не снимая морды все сделать.понадобится мааленькая трещетка и головка(в моем случае на 13 вроде).в оригинале там стоят или звезды или шестигранники.
    На снятие уходит минут 30 (при наличии опыта)
    Ставил я намного дольше(так как надо совместить отверстиями 2а шкива)
  19. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    По поводу подвески.2а нода назад брал ruville до сихмпор доволен. Тогда она 12 стоила.когда будешь комплект брать. Смотри чтобы он из 13 элементов был.(по 4 рычага с каждой стороны+рул.наконечник+стабилизатор поперечной тяги(скрба такая)) получается 12 и плюс крепеж.получается 13 позиций
  20. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.306
    V6.Turbo САМОКАТ
    артем.р664нк777, у тебя что именно сломалось в БК? У меня парочку доноров имеется и можно собрать тебе нормально твою, главное, не устанавливать его обратно в горизонтальное положение (боком), а поставить вверх крыльчаткой, тогда износа еще меньше будет (имхо)
