1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    192 голосов
    90,1%
  2. Нет
    21 голосов
    9,9%
  1. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Подскажите по эльзе пожалуйста. Забиваю данные своего авто, вин и мне выдает вот такую ошибку:
    Нажимаю на кнопку "Начать запрос" и вижу следующее:
    И на этом все. И периодически в разных каталогах опять вылетает, что не достаточно сведений об авто и просят сделать запрос, который ни к чему не ведет. Что я делаю не так?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вин своего авто, не нужно вбивать. только данные
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Что-то не могу разобраться, в инете говорится толи про 002 группу, толи про 004...
    У меня я так понял п 004 группе, но там непонятно что.
    На приборке почти пол бака, а ваг ком пишет 12-15, наверное литров... хотя если это галлоны, то тоже не подходит.
    Ошибок никаких нет, типа все работает...
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    эм... дошло) нужно сложить эти два показания)) этого 27 литров, так и есть)
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    тогда по логике... вот эти мои 12 литров остаются в левом баке, а 15 литров - на них я езжу. и как раз при 12 литрах я обсыхаю...
    что делать тогда? как эти 12 литров в левом баке использовать? насос не работает? почему ошибок нет? как проверить?
  6. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    посмотрите пожалуйста логи . шнурок кнопку турбо не поддерживает((((
    • Desktop.zip
      2,8 КБ
  7. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    сейчас залил 7 литров, первый датчик стал показывать 19 литров (ровно 7 прибывалось), во втором осталось так же 15 литров.
    машину завел, показания не изменились...
    Каким вообще образом эти 15 литров там "находятся" и как как вообще происходит движение бензина в этих баках?
  8. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    #348 WolFCrueL, 8 ноя 2015
    Еще хотел по маслу спросить. Но нет, не о фирме)))
    В общем у меня от прошлого хозяина залиты сейчас липкие моли 5w30, а дома стоит не важно какой фирмы 5w50. Так вот вопрос, что вообще значат эти w30, w40, w50 и могу ли я в свою залить масло 5в50 ?
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    вторая цифра это вязкость масла в горячей среде. чем выше, тем лучше.
    можно ли смешивать - хз. думаю если оба синтетика то можно...
    сам езжу на ликви молли 5W40
  10. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Да не, я смешивать то не буду, мне как раз поменять его надо, а тут 4л 5w50 досталось. По сути я так понял, что для зимы оно самое то, а к лету просто поменять его на 5в40 да и все? (как раз примерно по пробегу будет следующая замена в конце весны).
    Или на лето тоже можно 5в50? (просто есть возможность брать дешевле его)
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: ну.... подумалось, за 23т\р за чип, автомеханик-чиповщик... должен вас обоих с авто, на руках носить, быстро найти ретарды и ещё на прощание, в попу поцеловать :D
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не мешай, залита скорее всего полусинтетика 5\30. поменяй на такое же а 5\50 залей на жару.
  13. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Да я и не собирался мешать то))) Вопрос не так задал навеное. Могу ли я в свою машину 5в50 залить. Естественно я буду сливать то, что залито сейчас. А разве 5в50 не для зимы? Чето совсем запутался) Вроде как прочитал, что 5в50 для холодов, так как на жаре хуже свойства масла, а 5в30 для лета как раз :confused:
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    эх хто тебе сказал такое? не дружи больше с ним.. :D
    вообще то скорее наоборот..
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    гугл...
    первая для холода, вторая для жары.
    вроде и так все логично.
    п.с. по моему вопросу кто что знает? :(
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    хреновый у тебя какой то гугл.. )
    первая означает некую температуру, при которой масло теряет вязкость, вторая - вязкость при 100гр.ц.
    тоже интересно, по ходу у меня такая ж хрень..
    только неиспользованного бенза меньше остается..
  17. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    в инете у парня этот неиспользованный объем увеличивался...
    вот и у меня, первый раз высох как положено на 6-ти литрах, а сейчас уже походу 15 литров там болтается без дела. это нехорошо :(
    сейчас гуглю, довольно интересная конструкция... однозначно нужно лезть в баки и смотреть что там умерло.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    странные вы.... сказано же было гаражом, вскрывать лючки, смотреть на трубки, которые слетели, одеть.
    залить в правый отсек 5л, залить в левый 15л, завести, смотреть работу эжекционного насоса.
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    где находится этот эжекционный насос? как можно проверить его работу?
    у меня сейчас показывает 19 и 15 литров. завожу - ничего не меняется.
    что должно происходить?
    п.с. мне просто сейчас уже ехать скоро, не буду разбирать ничего.
    в след выхи бы глянул, только объясните толком что и как.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    в баке. перекачивает остаток из левой половины в правую, при падении уровня в правой, менее 7 (помоему... или 10, не помню точно) литров.
    заливай и держи уровень до ремонта, в 10л. нигде не заглохнешь.
