1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    192 голосов
    90,1%
  2. Нет
    21 голосов
    9,9%
  1. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    конечно ерунда это
    главное чтобы скорость при езде в 4х окошках была одинакова
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Получаеть как то все странно. При пробуксовке загорается абс. Какое то колесо прокрутилось быстрее остальных. Значит и должнен загораться на поворотах так как какое то крутится быстрее или медленей. И помнится ты за иеспи говорил мож оно чего так как инфа на иеспи идет с датчиков абс.
  3. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    при пробуксовке должно загораться и мигать ESP, ABS загорается и мигает только когда машину бросает в юз, либо при неисправности. посмотри передние датчики, проверь на сопротивление заодно
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сегодня приехала а6 02 г(бош 5.7 моно) с ошибкой 01200. При срабатывании ABS по прямой ошибка не вылазит.Происходит только при боковом заносе ..Вспоминалась темка про контакты подгоревшие у внутреннего реле клапанов. Однако чуствую, что лезть в блок рано, надо проверить цепи питания, особенно массы.
  5. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    программист а куда приходит масса от фишки АБС на БОШ 5.7?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #26 052, 19 фев 2013
    Две массы 2.5 и 4 квадрата соединение 26.
  7. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
  8. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    хмм, а у меня масса посажена на болт бачка гура, вот сюда
    и еще 2 массы от чего то там закреплены. имеет это вообще какоето значение или нет? прозвонка показала сопротивление 006 от 1 и 5 пинов до конца провода массы
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    006-это что?Вообще ноль должен быть.
  10. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    заменил я гранату и перестала загораться абска.
    pinzet1941 нравится это.
  11. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    щас еще раз прозвонил - все нули. похоже в прошлый раз мультиметр глюканул. есть разница где масса установлена, оставить ее на болте ГУРа?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Болт массы тебе нужно закрутить таким моментом, от которого бачок гура развалится.
  13. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    я понял. может кто сфотать место крепления массы от фишки АБС? на рисунке не совсем поонятно
  14. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    нашел я правильное место для массы, зачистил, прикрутил. первое срабатывание тормозов и чудо АБСка бьет по педали! но вот все последующие торможения машина идет юзом.:shock:
  15. Витамин.
    Витамин. Новичок
    11 апр 2013
    2
    A4/B6 1.6 03г.
    Ребят скажите пожалуйста решил кто-нибудь проблему с ошибкой ABS???
  16. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    по факту АБС у меня до сих пор не пашет, но и ошибок не выдает. у тебя какие траблы?
  17. Витамин.
    Витамин. Новичок
    11 апр 2013
    2
    A4/B6 1.6 03г.
    При срабатывании ABS загораются ошибки, esp, abs и красный восклицательный знак. Надпись FRENOS(тормоза). Диагност говорит- Слабое напряжение на моторе ABS. Началась проблема после того как сел на пузо в снегу.
  18. BJBSGM
    BJBSGM Участник форума
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    подскажите пожалуйста, кто знает,205х65х15 размер встанет? хочется немного повыше клиренс, но боюсь задевать будет. есть печальный опыт на других машинах.
  19. paulus
    paulus Завсегдатай
    18 ноя 2012
    852
    Q5
    Сын катает на зиме такой размер, 45ЕТ, и ничего, всё отлично.:thumbup:
  20. BJBSGM
    21 июн 2010
    131
    A4 2004г. 1,9 ТДИ
    вы не поняли .ЕТ -это вынос колеса. меня интересуют эксперименты с размером. стандартный размер 195х65х15, если поставить 205х65х15 колесо будет шире и выше и возможно будет задевать за арки .кто пробовал?
