Подскажите по ошибкам ,куда копать? Спойлер AVTO mini версия: Версия 1.10 Воскресенье, 08 Ноябрь 2015, 21:20:22:1234 Номер детали контроллера: 8E0 909 518 AK Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0005 Код ПО: 0016751 Код СТО: WSC 01107 VCID: 79856A3570D7 5 ошибок найдено: 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал P0341 - 004 - No Signal/Communication 17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки P1559 - 008 - Implausible Signal 17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация P1579 - 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически 17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал P1171 - 008 - Implausible Signal 17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал P1542 - 008 - Implausible Signal Дроссель менял, датчик менял. Склоняюсь к неисправности проводки(фишек). Решил у вас спросить на что еще обратить внимание.
стоковая.. час назад только залил нестоковую vvt evap off а прогрев разве только cvv? просто поддержкой более высоких оборотов нельзя шоль прогревать? )
не, ну можно и паяльной лампой греть... PS по-моему у аудей нет прогревочных оборотов (в смысле - именно для проггрева двигла), а те повышенные, про которые вы говорите - связаны с работой свв
что-то подписка слетела. Не замечал разницы между оборотами летом и зимой. Всегда поднимается до 1200 примерно и через 1-2 минуты опускается до 850 примерно.
