A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Лучше помолчи - чем дальше, чем сложнее потом будет оправдываться
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Все верно. К тому же о включении и работе стабилизации извещают моргающие жёлтые лампы.. Это как нужно ездить, чтобы они всегда горели?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    это часть системы есп..
    ты за себя отвечай....ты кто?
  4. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    ЕСП — софтовая фича)
    Собственно, вникни в аббревиатуру
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    - автоблокировочная система тормозов (ABS);
    - система распределения тормозных усилий (EBD);
    - электронная блокировка дифференциала (EDS);
    - антипробуксовочная систему (ASR)
    вместе это что
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    едс выкинем
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я за себя и отвечаю - говорю, что разный перегрев по колесам при спокойной езде из за наличия абс\есп это полная бредятина. Подклинивший суппорт на порядкок будет больше греть одно из колес..
  8. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вместе это — ESP
    Что сказать-то хотел?
    Всё это софт, аппаратно это только блок АБС с двумя насосами и клапанами. Ну плюс датчики
  9. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    только не авто а антиблокировочная.
    электроника вступает в действие только в случаях когда происходят критические моменты по мнению этой самой электроники.... на серпантине разницу частоты вращения колес (внешние-наружные: относительно поворота) компенсируют ШРУС`ы (Шарниры Равных Угловых Скоростей), на нагрев дисков - не влияют ни как... ну и дифер ещё принимает участие в компенсации вращения.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Ну и добавлю к вышесказанному, что колодки в исправных суппортах на одной оси должны стираться равномерно! Если они стираются неравномерно, значит нужно выяснять в чем проблема.
  11. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Нет, автозапуска нет. Хм.. если это не ключ, то значит сам иммо глючит?
  12. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    чтение ошибок - даст ответ.
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Ну да..
    Что-то я не обратил внимание на упоминание ШРУСов.. Начал вроде правильно)))
    Конечно дифф за все это отвечает..
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Подскажите, тест исполнителей по двиглу, вентиляторы радиатора оба должны включаться? Предполагаю, что да, хотелось бы точно..
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Да у них, как я помню, даже цепь одна, они не могут раздельно управляться.
    Посмотри по проводам.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял, глянем :thumbup:
    пока никак до гаража не доеду..
  18. Максим AUDI A4
    Максим AUDI A4 Новичок
    18 май 2016
    21
    Помогите!!! Ауди А4 ALT 2005 История такая: слизало выпуск. распредвал загнуло клапана... заказал б\у голову с целыми распредвалами но слизанной нижней собачкой гидронатяжителя цепи, отдал на сервис гбц там ее поставили на плиту заменили сальники клапанов (мог бы сделать сам, но ввиду отсутствия времени...) поставил гбц по эльзе, восстановил фазорегулятор путем запресовки новой втулки в место где ходит перепускной маслянный клапан, поставил старые гидрики, выставил грм завожу, завелась "на стартере" еле еле сек.20-30 поработала... замер компрессии 7-6 атм в каждом, второй раз только схватывает компрессия 4-3 атм в каждом цилиндре, третий раз даже схватки пропали... компрессия 1-2... что это может быть????? может кто то уже сталкивался???? все хваленые мотористы расходятся во мнениях... один говорит что давление масла избыточное трое других утверждают чтто раст-е от торца клапана до края гбц было превышено при притирки....
  19. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Парни приветствую. тут заметил что радиатор основной начел течь с боку где плосмасовый бочек, так вот думаю этьо не лечиться и решил спросить знатаков. Подскажите у меня 1,8т, 2004г, двигатель АМВ, вариатор, правильно ли я понял что мой родной родиатор идет под номером 8E0121251AQ??? если это так то номер аналога NISSENS 60305A ЭТОТ???? и еще вопрос какой ил этих двух родеаторов лучше NISSENS или AVA??? просто AVA есть в наличии и стоит подороже а вот NISSENS надо ждать 8 дней.... что постоветуете??? машина ездиет с заменой не спешу просто за сутки есть лужа под ней 5 х 7 см примерно.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бехр-хеллу лучше взять
