A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Всем привет! Подскажите: нужно заменить нижние передние рычаги (который прямой, в описании - "опорный".) У меня в оригинале стоит 8E0407155E, но екзист его уже не выдает. Вроде как замена идет 8E0 407 151 R - это правильно? И второй вопрос - я так понял, они одинаковые слева-справа?
  2. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Херасе у тебя там все ржавое))))
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Следить за темой разговора надо, это 9 ланцер ))
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Его можно подравнять лентой из наждака (в этом месте он полюбому будет кривой и ржавый)! Я хотел поставить втулки от лансера9 но подумал и сколхозил с орегиналом!
    ASheff нравится это.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно, плюс тебе ))
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я брал рычаги от с5 с тонким пальцем и менял сайлентблок амортизатора от 8е. На тот момент рычаг от 8е стоил 9000₽ а от с5 3000₽, оба орегинал! Опять колхоз с орегиналом!!!
  7. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #4607 JoeDoe, 6 июн 2016
    Загорелась вдруг ошибка лампочки заднего ПТФ, которым я отродясь не подьзовался. Ну, думаю, ладно, от вибрации нить развалилась. Но оказалось всё хуже: лампочка исправна, но не светится. Обрыв где-то в цепи питания, видимо. Кто-нибудь с таким сталкивался? Теперь полмашины надо разобрать, чтоб починить? Эту проводку вообще заменить реально?
    И ещё вопрос по задним фонарям: при включении габаритов светится лампочка W5W, но вместе с ней в полнакала (или даже в четверть) - однонитевая 21-ваттная лампа в нижнем наружном углу фонаря (даже не уверен в её основном назначении, стоп-сигнал?..). Это нормально, или это какой-то аварийный режим из-за того, что блок контроля считает не все лампы исправными?
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Однонитиевая на стоп сигнале? Какого хера она там делает )
  9. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Единственная двухнитевая лампа - во внутреннем нижнем углу, но там ПТФ, вроде как? Я совсем запутался, где что. Факт тот, что вместе с габаритами горит однонитевая 21-ваттная лампа, и мне очень интересно узнать, нормально ли это.
    Это европеец, кстати. Зачем там вообще двухнитевая лампа, если для габаритов - отдельная 5-ваттная лампочка?..
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хер его знает, я по моему двухнитиевую менял у себя.. Загляни в цоколь, понятней будет..
  11. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ищи проблему с массой
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Похоже, у меня в памяти всё смешалось, пока до дому дошёл. Посмотрел, где какая лампа - в наружном углу двухнитевая. Она-то у меня и светится тусклым светом при включении габаритов. Так и задумано?
  13. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    окна и так умеют автоматически открываться и закрываться. Люка у меня нет. А вот на счет правильной кодировки и адаптации.. какие правильные коды будут для меня, как узнать то? :shock:
  14. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Не задумано. Они сейчас подключены как бы последовательно из-за того, что одной не хватает массы. Смотри дорожки и патроны на плате, в которую вставляются лампочки.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Всё правильно! Только не во внутреннем а во внешнем углу! Там 2х контактная, задействован 21Вт, при габаритах он горит на 5Вт а при стопах загорается на 21Вт. Если посмотреть в цоколь то там смещён контакт, на европейце второго нет и другая сампа там не встанет. Может на пиндосах работают 2 контакта.
    JoeDoe нравится это.
  16. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Ищите обрыв в гофре на левой петле крышки багажника
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    если туго с английским..., компл авто, перевод гугла или методом подбора и проб! при наведении курсора на окно (кодировки-адаптации) всплывает доп. окно с подсказкой, цифры складываются-вычитаются. можно инженерным побитово.
    попробуй. кодировка 11852: адаптация 61й канал - 2: 62й канал 95:
    WolFCrueL нравится это.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    скОлхозить втулки стаба, легко.
    1. тонкостенная пластиковая трубка (желательно морозо-влаго-температуро стойкая). режется вдоль, с запасом от краёв резиновой подушки по 2-3см, садится на (от прокрута) клей, герметик (можно для надёжности концы пластика, заколхозить стяжками или хомутами по краям), разрезом к болтам крепления скобы к подрамнику, одевается подушка, затягивается скоба!
    2. купить стаб (новый - с разбора) под свою подвеску 16, 18 или 20мм, заменить в сборе с ориг. втулками!
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Да, именно так я сначала и писал. Спасибо, хорошо хоть здесь ошибок нет :) Странное, конечно, решение - ставить 2-нитевую лампу и использовать только одну нить именно для того, для чего в лампе сделана вторая.
    Логично! Совсем забыл об этом участке, спасибо.
  20. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Подскажите по 07C133529A Клапан обратный системы впуска воздуха насколько он важен? Вернее даже не он сам, а отвод от него который идет?
    Что-то совсем нет желания за него отдавать 1к, с учетом того, что в китае они и 200 не стоят. Может от какой другой марки есть похожая конструкция?
