A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нет ясен хрен, может ДТОЖ помирает..
    или генератор..
  2. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    всем привет. может кто сталкивался - у меня заржавел шарнир рычага переключения передач, видимо из за него и не включался зимой задняя. Он под номером 15 (+ надо будет купить рем.комплект 16)
    в каталоге дает три номера. Подскажите какой мне подходит двиг. BFB полный привод ● 6ст.МКПП (GJW)
    VAG 8E0 711 181
    VAG 8E0 711 181 B
    VAG 8E0 711 181 C
    [​IMG] [​IMG]
  3. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Сейчас менял ремень...завел и ... подстукивание со стороны компрессора кондея, холод в салон не идет...короче не стартует...и шкиф от руки не вращался...помниться когда ставил новый компрессор он от руки вращался. Подключил ВАГ КОМ, давление в системе 7 бар(насколько помню это мало)....а так ошибок нет каких либо...Помнит кто какое давление должно быть в системе конлея? Подумываю что компрессор заклинил....(
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я чет недавно помню смотрел лог по давлению, до 30 вроде поднимается, потом выключался..
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Что-то не понял я, причём тут датчик и тем более - генератор!)))
    Звезда термосу, видимо..
    Без кондея на трассе температура тоже небось опускается..
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну если он даже и отрытый будет, с чего бы ей стыть? )
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    от радиатора и вентилятора, который включается с кондеем.
  8. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Похоже пиендец компрессору ...
    Подскажет кто номер ремня чтобы кондей обойти...а то что-то тарахтение от компрессора идет...очкую что трюк с порывом ремня может повториться...
    Подъехал к заправщику...говорит что так и есть 7 бар в системе (это вроде нормальное давление для пуска компрессора)
  9. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    В том то и дело что по трассе без кондея хоть холод хоть жара держит ровно 90 хоть убей. А с кондеем на светофорах температура падает до 60
  10. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Парни, еще вопрос по компрессорам...У меня сейчас установлен DENSO DCP 02041... Смотрю по каталогу еще бьется DENSO DCP 02025 (По характеристикам, он физически больше, масла в нем больше да и вообще, видимо, мощнее). Вопрос, кто пробовал ставить данные модели? Может кто сталкивался с таким же выбором...Есть ли риск что трубки не подойдут к компрессору ( слышал, что в этом случае можно перекрутить посадочные места для трубок со старого компрессора)
  11. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Недавно менял большой вентилятор, тоже стало интересно как они работают. Если климат включён, то крутится постоянно маленький. Большой включается когда перегрев. Если климат в ЭКО режиме или выключен вовсе, то оба молчат. У меня включаются оба только когда в жару с трассы приедешь, вот тогда температура начинает подниматься. Но на приборке всегда ровно 90. Хорошо система охлаждения продумана! У отца на шниве постоянно завывает, а моей не жарко)
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да я пока сам хрен понял, что с ними, бывает периодически ошибка по БУВ-у, но вроде не перегревается..
    На выходных надеюсь руки дойдут..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Когда начинаются подобные проблемы нужно ориентироваться не на приборку, а на показания датчиков через ВАГ-ком. Термостат у тебя до конца не закрывается.
  14. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Твой скорее всего с индексом "В"! В-когда тяга механизма одевается на шарнир снизу а С наоборот, сверху!
  15. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Привет всем.
    по второй лямбде ошибка выскочила мол писец ей (так вагком говорит). Но так то и срать на неё. Машина по VIN для стран СНГ, прошивка ЕВРО2, хотя стоит две лямбды. КатНАХ уже давно сделал. Джекичан не беспокоил ни разу за все время эксплуатации с 2009 года. (ни что эту машину не беспокоит видимо, тест приборки показывает рабочую лампу джекичана).
    Но как-то стало жарко +30-35С, после пробок и стоялова температура воздуха на впуске поднимается до 60С. Точно знаю, что форсунки подустали (либо грязные либо и им трындец - шо печально будет) на оборотах недоливают слегка до запроса. Перешел на 98экто, чтоб полегче было.
    что-то при нагрузке в районе 2500-2800 об/мин при среднем газе начало что-то трещать из под капота (при малом или сильном газе треска нет). Мысль - детонация. Полез в группу 32 а там первое значение +4, второе 0.... шо не так?:shuffle:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Где то часом ты звиздишь )
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    где-то что-то ты нафиг не читаешь внимательно... написал же что ошибка видна чисто по ваг-кому... на работу и смесеобразование ни как не влияет. расшифровка вина ниже.
    VIN : WAUZZZ8E13A124114
    Код автомобиля: 8E20A5
    Двигатель : BFB
    мощность = 120 КВт ( 163 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 5B 5B LA
    Код КПП : GDU
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 14.08.2002
    Модельный год : 2003
    0CS - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -8e0-
    0F2 - Впрысковая система питания для бензинового двигателя
    0G1 - Рычаг переключения передач
    0GV - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2
    0JH - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 8
    0SN - Наклейки / таблички на русском языке
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VU - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на русском языке
    0W1 - Наклейка на коммутационном блоке на немецком языке
    0YK - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 10
    1BR - Подвеска с повышенным комфортом для дорог с плохим покрытием
    1C2 - Антифриз до -35 С, минимальная допустимая температура -40 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EY - Специальная идентификационная табличка с указанием данных о массе автомобиля
    1G3 - Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
    1KP - Дисковые задние тормоза
    1LT - Передние тормоза с вентилируемыми дисками
    1N1 - Гидроусилитель руля
    1PC - Колесные болты с секретками
    1QD - Специальные таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран СНГ
    1SB - Защита картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VG - Монтажные Детали Для 4-Цил. Двигателя
    1W0 - Без холодильника / функции охлаждения перчаточного ящика
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1X1 - Полный привод
    1YE - Диаметр карданных валов заднего моста 70,7 мм.
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2G1 - Вставка в горловину бензобака для защиты от заправки этилированным бензином
    2K1 - Усиленные бамперы
    2PV - Спорт. Кожаное Рулевое Колесо С 3 Спицами
    2T0 - Без Двойного Din
    2V1 - Противопыльный и антиаллергенный фильтр
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - Надпись на задней части кузова с обозначением модели и/или надписью "Quattro", без указания литража двигателя
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3C1 - Поясной Ремень Безопасности Для Центрального Заднего Сиденья
    3FA - Без люка (сплошная крыша)
    3L1 - Водительское сиденье с ручной регулировкой высоты
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3Q1 - Два задних подголовника
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y0 - Без солнцезащитной шторки на заднем стекле
    4A3 - Обогрев передних сидений
    4E0 - Функция отпирания крышки багажника и лючка топливного бака снаружи автомобиля
    4GH - Атермальное лобовое стекло с тонировкой в верхней его части
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4P2 - Модульное Напольное Покрытие, Сзади, Исп. 3
    4R4 - Задние Электростеклоподъемники
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZE - Черные Декор.Накладки
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5J0 - Без заднего спойлера
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5RU - Правое внешнее зеракло заднего вида с функцией увеличенного обзора
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5TD - Декор. Алюм. Вставки
    6E0 - Без переднего центрального подлокотника
    6FB - Корпус наружных зеркал в цвет кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6PC - Кожаная Рукоятка Рычага Стоян. Тормоза
    6Q2 - Кожаная рукоятка рычага КПП
    6R2 - Чехол рычага КПП из натуральной кожи
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W5 - Держатель переднего номерного знака для Германии, Франции
    6XD - Электрорегулировка И Обогрев Наружн. Зеркал
    7A0 - Без CD-чейнджера / проигрывателя компакт-дисков
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
    7B0 - Без электророзетки
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M0 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах
    7P0 - Без поясничной опоры в передних и задних сиденьях
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    7QA - Без CD-ROM
    7X0 - Без парковочного ассистента
    8GL - Генератор 120 А
    8JG - Ксеноновые фары
    8K0 - Без специального режима работы ближнего света
    8N4 - Стеклоочиститель с четырьмя режимами работы, функцией прерывистого включения и потенциометром
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8T0 - Без круиз-контроля
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8UD - Аудиосистема "Concert"
    8X1 - Омыватель фар
    8Z5 - Система охлаждения двигателя, исполнение 1 (для стран с нежарким климатом)
    9AK - Кондиционер "Climatronic"
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9NX - Без электронной книги учета времени работы водителя
    9P0 - Без системы контроля ремней безопасности
    9Q3 - Многофункциональный Дисплей, Без Бортового Компьютера, Без Check Control
    9T1 - Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    A00 - Поставка без самовывоза
    A8S - Стандартная комплектация
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B37 - Автомобиль одобрен для эксплуатации в России
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    CB1 - Легкосплавные Диски 7j X 16 Alu-4, Et 42
    D7G - 4-Цил.Бенз. Дв-Ль 1,8 Л/120 Квт (20 Кл.) Turbo Баз. Двиг.: T0l/Tf2
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    G0G - 5-ступенчатая механическая КПП для полного привода
    H6U - Шины 205/55 R16
    J0L - Аккумуляторная батарея 340 А (70 ампер-часов)
    K8B - Седан, короткая колесная база
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    N1H - Кожаная Обивка Сидений
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    P16 - "Light & Sight" Package
    PLD - Buffalino Leather
    PX1 - Ксеноновые фары
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ0 - Без дополнительного освещения салона
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    T0L - 4-Цил. Бенз.Двиг. 1,8 Л Агрег. 06b.G
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    V0A - Без указания марки производителя шин
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    VR0 - Без Фронтальной Защиты
    X4M - Программа продаж для СНГ
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Влияет. Поправь прошиву, что бы вторая лямбда не опрашивалась да и все..
    Странное у тебя какое то евро-2..
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    она опрашивается, но показания не учитывает.... перепрошивать есть смысл под механический ГНЦ.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    перепрошивать есть смысл когда что угодно хочешь поправить )
    перепрошить можно и самому..
