A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у меня два вентиля
    а с какой стороны стоит когда он один? слева большой который (логично бы было)?
    так же смотри вентили, крутятся или нет
  2. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    всё крутится,только горячий воздух идёт а не холодный
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    У мну тоже их два..
    Специально вопрос не изучал, но подозреваю, что первый - это тот, что справа по ходу движения..
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хм, интересно..
    А блок управления вентиляторами тоже двухканальный? Странно, почему одно окно активное..
    Я пока у себя еще не смотрел, завтра гляну.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Конечно двухканальный..
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тогда с одним активным каналом в ваге, они получается будут работать синхронно? По заполнению шим имеется ввиду..
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да читал я эт сегодня уже..
    А, ну получается шим сигнал то один, а блок уже исходя из его заполнения сам подрубает второй вентиль, как то так..
  9. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ошибки смотрел ?
    Если клапан устал, то отдельно отдельно его купит не получиться...насколько знаю. Как вариант поискать на разборках...
    Но! Сначала чтение ошибок...а там уже по обстановке)
    Не зажаришься...я за неделю без кондера привык ))
  10. dimas-290
    dimas-290 Новичок
    29 сен 2014
    56
    a4/b6 1.8t amb 02г
    поискать компрессор ?
  11. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Есть клапан! Только их там 2 вида!
  12. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    там под декоративными накладками еще болты стоят.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Чтобы снять эту панель декоративные накладки снимать не надо. Он все правильно сделал, только непонятно, почему снять не удалось..
    http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_11.htm
  14. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Снимал ее дня 3 назад. У меня под левой декоративной накладкой был еще болт. Под правой не смотрел, панель мне нужно было просто ниже опустить.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Что-то ты путаешь.. Сотню раз её снимал, если не больше.. Никогда ни одной накладки снимать не приходилось. Может колхоз?..
  16. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    тоже снимал не раз, там защелки только сверху
    seryi2772 нравится это.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.645
    Под накладками есть какие-то болты, но они предназначены совсем для другого и выкручивать их в данном случае нет необходимости.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Парни! Есть вопрос! От турбины до интеркуллера на патрубке висит алюминиевый ресивер (как Юра сказал-от пульсаций), может его убрать? Турбине не проще будет? Надувать 5литров быстрее чем 5,5! И я так понял на каких то 1,8т его нет? Может и BFB он не нужен?
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож и интеркулер не нужен? бесполезная хрень какая то..
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ПодъЯбешь трамвай на повороте!
