A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Я про другой, RTFM
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Блин, чет не подумал :D
    Ну это если ручки работают ))
  3. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    понял)
  5. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    BMW 735, BMW x5, Audi a4
    Спасибо большое! Кстати сам сейчас догадался стоя у машины, что можно так запереть. Только я тупанул и снял эти заглушки и ключем внутри там красную пимпу подвинул, а тут вон как просто оказывается, просто эту заглушку повернуть.
  6. myxamop
    myxamop Новичок
    27 июн 2016
    6
    a4b6 1.8T AVJ
    Привет всем. Не работал кондиционер, сгонял к заправщикам, промыли и заправили 450 грамм(было 24) и сколько-то масла. Стало дуть прохладным воздухом, но не так сильно, как у других. На ходу прохладно, на холостых теплее. Попробавал полить холодной водой на радиатор кондишки - не помогло. И у меня почему-то один большой вентилятор стоит, вместо маленького просто решётка. Чего посоветуете ?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    помыть радиаторы?
  8. myxamop
    myxamop Новичок
    27 июн 2016
    6
    a4b6 1.8T AVJ
    Промывку системы делали же, когда заправляли, а внешне я его поливал холодной водой и температура из сопел в салоне холоднее не становилась.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Салонный фильтр? Испаритель?
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    #4990 enemy, 27 июн 2016
    Господа,а подскажите пожалуйста. При выключенном кондее/печке/ обдуве только на лобовое,или на лобовое и из центральных дефлекторов пригорают ноги от корпуса печки? Очень сильно нагревает он пространство в ногах у водителя и пассажира.
    Ошибок по климату нет,заслонки проходят исполнительный тест.
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Вообще, по ELSA заправочный объём 500г
  12. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Кто подскажет в чем разница топливных фильтров под номерами 8E0201511L и 8E0201511J?
    взаимозаменяемые они ?
  13. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
  14. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    И все-таки ну очень жарко ногам. У всех так?
  15. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
  16. myxamop
    myxamop Новичок
    27 июн 2016
    6
    a4b6 1.8T AVJ
    В ногах всегда весь пластик горячий
  17. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    Вообщем ошибки о просьбе адаптации заслонок пропали, после того как я провел адаптацию.
    Теперь вот такие ошибки остались, кто что посоветует, подскажет?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 909 518 F
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 63351
    No fault code found.
    Readiness: 0110 1101
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 927 156 A
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0809
    Coding: 0001002
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    17087 - Brake Switch B Circuit Malfunction
    P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 517 A
    Component: ABS/ESP allrad 1726
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 00011
    2 Faults Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
    35-10 - - - Intermittent
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043 Q
    Component: A4 Klimaautomat 1015
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00101
    3 Faults Found:
    01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Left (G220)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    37-00 - Faulty
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 907 279 E
    Component: int. Lastmodul USA 0305
    Coding: 00013
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01496 - Bulb for Fog-Lamps: Left (L22)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 04141
    Shop #: WSC 63351
    3 Faults Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    49-00 - No Communications
    01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
    01304 - Radio
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 950 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Coding: 03000
    Shop #: WSC 00113
    WAULC68EX2A313364 AUZ6Z0B0125423
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to B+
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 951 177
    Component: Innenraumueberw. 0604
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    81-00 - Open
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 T
    Component: Komfortgerбt T5B 0619
    Coding: 11788
    Shop #: WSC 00101
    17 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    01581 - Incorrect Component Detected
    35-00 - -
    01134 - Alarm Horn (H12)
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side
    35-00 - -
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Right Rear
    35-00 - -
    01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Left Rear
    35-00 - -
    01559 - Drivers Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
    01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387)
    37-00 - Faulty
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    01813 - Supply Voltage for Door Controller: Rear Left (J388)
    37-00 - Faulty
    01562 - Right Rear Door
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4Z7 907 357
    Component: dynamische LWR D07
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 63351
    2 Faults Found:
    00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76)
    31-00 - Open or Short to Ground
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
    Из живых проблем:
    1) Один раз выскочила ошибка по стабилизации. Я так понял, либо подвеску починить, потому спереди все 4 верхних рычага под замену. Либо лягушку поменять.
    2) Кондей не включается, кнопка econ не тухнет. Давление в системе по компу если там смотрел 1 бар. Должно вроде как не на рабочей быть 3-4 бара и на рабочей около 8 бар.
    3) Толи заслонки, толи клапана печки не пашут. Дует офигительно горячий воздух при выставлении температуры LO или 16-18 градусов. Т.е его полюбому нагревает (не уличный). Но я не пробовал как все это работает после адаптации заслонок (ведь ошибки пропали). Не смог попробовать, потому что только что навернулся датчик вращения коленвала :) ппц полный.
    4) Передняя правая и задняя левая двери не открываются и не закрываются не с брелка не с кнопки. Приходиться их вручную нажимая шытрек сбоку двери закрывать. Я так понимаю блок живой. Провода где-то подгнили. Смотреть гофры в дверях, а еще под сиденьем водителя и пассажира? Где там конкретнее?
    5) Штатную сирену починить сложно наверное? Справа в багажнике что-то трещит еле еле когда открываешь багажник. Походу как раз сирена.
    6) 1.8T кватро 2002г. Датчик колена менять только снизу? Сверху не подобраться? Получается без ямы или подъемника никак?
  18. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Открути масляный фильтр и увидишь ДПКВ. Если постараться,то можно и не снимать фильтр,но оч муторно.
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Но ведь так не должно же быть. Припоминаю,что пару лет назад такой проблемы вроде как не было.
    Когда машину покупал ещё радовался,что здесь в ногах не так жарко,как на С5 кузове. Но по схемам,акромя заслонок ничего не нашёл. Может гуру 8Е что-то подскажут.
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Хочу заменить воздушный клапан ВКГ, но элкатс показывает 2 номера. какой мой?
    номера:
    06B 103 245
    035 103 245 G
    еще есть корпус клапана, его стоит сразу заказать? (06A 103 247)
    Машина 2002гв двиг AMB 170лс кватра акпп (вин WAULC68E12A289794)
