A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    Бери фонарик и смотри, есть у тебя на блидере боковой штуцер или нет.. Скорее всего без него, судя по году. Тройник меняют по его состоянию..
    На самом деле это все легко снимается, осматривается и в зависимости от состояния меняется. Снять/ поставить - 10-15 минут.
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    епте, был бы гараж под боком, думаешь спросил бы?))
    менять буду в выходные, поэтому хочу сейчас заказать.
    вроде обычный должен быть, с зеленой херней. просто хотел удостовериться кто уже менял.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    Для этого гараж вовсе не обязателен..
    Грибок-клапан сверху стоит или на гусенице?
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    на гусенице.
    сверху есть другой какой то металлический грибок
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    тогда твой блидер 035103245A (можно и 035103245G)
    Можешь и тройник сразу купить, но у меня ему почти 15 лет и состояние его нормальное. Видел, что у некоторых они дубеют и трескаются.
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    не понял, а в чем их разница?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    Хрен знает, бытует мнение, что зелёный получше.. Сам недавно такой поставил - работает..
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ....где вы такие дрова откапываете то:confused:!!!!
    ...у одного не дует, у другого не едит, у третьего не крутит.... четвертый яйца зажаривает!!!!
    не ветка, а стоны бабулек на почте, в день выдачи пенсий! :lol:
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    так какой из них зеленый?)
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    035103245G
  11. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    У меня Слава Богу тока яйца жарит:)
    А по делу на всех 8Е так?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не замечал
  13. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    То есть у тебя при выключенном климате,корпус отопителя "комнатной" температуры?
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Шо есть корпус отопителя? )
    Блок климы шоль?
  15. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Та неее
    У тебя в ногах слева от педали газа есть пластиковая заглушка,за которой скрыт радиатор печки. Так вот эта хрень у меня всегда горячая. При чем при покупке такого не было. Никаких там заслонок нет, на подобии крана печки?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, хер его знает, не замечал жары там.. Надо пощупать..
  17. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    BMW 735, BMW x5, Audi a4
    Машинка вообще перестала заводиться. Крутит, но даже намека на схватывание. Ну я думаю ладно, заменю датчик коленвала (завтра должен прийти). Но тут мельком где-то видел, что еще может не заводиться из-за датчиков температуры... Это так? И каких? Температуры ОЖ в блоке который (если есть такой)? В радиаторе? Наружней температуры? Или это бред?
    И еще вопрос, если масляный фильтр отверну, масло то ведь в поддоне, не потечет? Только если чутка с фильтра? И то если машина стояла дня 3, то и с фильтра может и не потечет.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    из за него может наверное.. стоит сзади бошки..
    примерно так..
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Я менял этот датчик на улице во дворе. С фильтра вытечет грамм сто,не больше.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    наподобие КРАНА ПЕЧКИ, ЕСТЬ!
    ошибки почитай ( по заслонкам будут), сотри, сделай адаптацию в базовых, опять смотри ошибки! если есть по g221, заслонка нижняя со стороны водителя.... снимать-чистить-менять-адаптировать!
