A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.643
    Уж не OIL ли?! На сервис походу просится, масло менять.. Межсервисный интервал сбрасывал когда-нибудь?!
    Там, в мануале, что кинул тебе, описано, как это делается..
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    вставляешь ключ в замок зажигания, зажимаешь кнопку сервисного интервала, включаешь зажигание и сразу отпускаешь кнопку и нажимаешь кнопку сброса.
    произойдет сброс. вместо цифр будут черточки. через N км заново включится обратный отсчет.
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Вряд ли автор вопроса найдет на В5 кузове кнопку сервисного интервала ))))
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.643
  5. aуди а4 1.6 67рус
    aуди а4 1.6 67рус Новичок
    2 июл 2016
    20
    Так ее нет или что?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Её нет физически - сброс интервала осуществляется с помощью диагностического оборудования.
  7. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Пошла трещина на лобовом после камня.. Вот думаю, что брать сейчас? кто что посоветует? Какое стекло и т.д.
    И вообще, на б6 бывают лобовые с подогревом и можно ли мне такое поставить и что для этого нужно?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Pilkinton, Sekurit, но по цене сравнимы с оригиналом. С подогревом были, но увидев ценник на него у тебя наверняка отпадет желание заниматься колхозом.
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    После замены воздушного фильтра появилось бу-бу-бу со стороны корпуса воздухана. Что бубухать может и почему?
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    не той стороной поставил?) закрепил там все?
    у меня есть иногда глухой такой звук как V8 работает от насоса вторичного воздуха
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.643
    патрубок (гусеницу) с турбины не стащил часом?..
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    его, по-моему не той стороной невозможно поставить)
    на холодную-то понятно
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    да вроде нет... я думаю она свистела бы. Я вообще кроме самих винтов и шланга с N80 больше ничего не откручивал. Короче, надо лезть смотреть.
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    проверь малый шланг на клапане свв (сзади гбц)! приоткрытый клапан, даёт бубнение, через патрубки, насос свв и прямо в возд. короб.
  15. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Здрасьти! Нарисовалась проблемка! Полез менять задние тормозные шланги а штуцера на трубках почти в труху, короче я их не открутил! В принципе думал купить новые трубки! Собственно и вопрос! В каком виде они придут: готовые, готовые в рулоне, 5м трубки 2 штуцера и инструкция по развальцовке? Или мож кто что посоветует? Медную сразу отмёл из за предела прочности!
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На днях менял трубку омывателя лобоча! Помниться Юра объяснял AVJ 18 как это делать, не помню что там советовали! Я снял левую фару, сдёрнул шланг с моторчика, выдернул заглушку возле петли капота, примотал к старому шлангу новый и протянул всё на место! При помощи силикона ( . )( . ) встААвил заглушку на место и всё дальше к форсункам! Шлаг брал резиновый по каталогу Гейтс. Мож кому пригодиться! Находил отчёт на Драйве, типы 6 часов только его искали, я сделал за 30мин. Жаль только изоленты орегинальной не было под рукой!
  17. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Придут отформованные стальные трубки со штуцерами, готовые к установке.
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    как вариант.. но только при целостности старого шланга омывателя! при рваном.... снять просто локер, все провода, трос капота, шланДжик омывалки в пластиковом коробе! открыть короб, заменить, закрыть, поставить наместо локер, колесо!
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я думал что он у всех около петли капота ломается.
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну хоть что то!
