Всем доброго вечера. Машина -Ауди А4 В6, 1.8TQ. АКПП. Ситуация такая: во время езды в теплую погоду с открытыми окнами и выключенной печкой, кондером и т.д. в машине тепло,как будто теплый воздух идет из самой панели(не из делекторов) в районе блока климата и магнитофона. Если закрыть окна, то все пропадает. Если включить обдув на минимальной температуре-идет теплый воздух. Сняли панель, слили тосол, и выдернули печку. Разобрали её-радиаторы печки и кондера в идеале, все заслонки целые, моторчики заслонок целые (за неделю до этого снимал их, мыл потенциометры, и мазал смазкой шестеренки). После долгих дискуссий решили собрать печку и в салоне её проверить. Собрали, подсоединили, завели машину, прогрели, выгнали воздух — и, о чудо- Все дует как должно дуть, на Min.-прохладный воздух, а на Max-горячий. Ни хера не поняв, в чем же было дело, собрали панель обратно и после выезда- (пиз.ц) все вернулось как и было до разбора. Но что интересно-на мин. тем-ре при включении рециркуляции начинает идти долгожданный прохладный воздух… Подскажите что делать?
Мужики но может вопрос избитый но можно ли на кваттре на переднюю ось поставить 225/45 а на заднюю 245/45???ничего страшного не случится???
Затрахал меня в конец указатель топлива, вчера вечером значит, стрелка почти легла. Поехал на заправку. Заправился на 500р - стрелка ни на миллиметр не поднялась, подумал - вдруг вообще ничего не залили, на"бли\ошиблись\etc., поехал на другую, тоже за 500 залил - стрелка ни на миллиметр не поднялась ) Так и поехал домой с моргающей бензоколонкой.. С утра завожу, стрелка поднялась почти до середины и по пути на работу так и стояла. В приборке 4.1 показывает 3литра, 4.3 - 17 литров. Там два поплавка в баке?
А как они работают? В том плане, если скажем один совсем разомкнется, будет стрелка хотя бы вторую половину бака показывать? По ходу нет..
У тебя основная половина там, где насос! Какой тебе прок от того, что во втором 17л, если в первом пусто?..
Не, не будет. У меня какой-то из датчиков иногда глючит - в красной зоне стрелка падает в ноль. После заправки любым количеством топлива всё встает в норму.
Вчера ты говоришь залил около 25 литров, что-то там было до заправк.. Сколько прокатал? Поплавки показывают 20 литров - этому верить или там больше?
На счет эжекционника - когда насос менял в сервисе, месяца 4 назад, сказали трубка мол с него была слетевшая, нацепили обратно. Хотя на сколько этому верить - хз..
Блин, ну не может же из за него при половине бака (пускай и в одной половине), стрелка ничего не показывать.. Или может? Заправка идет же в ту половину бака, где насос?
