A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вроде как говорят что абсолютно всё должно быть герметично!
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не знаю, мое мнение - ерунда. Картер тут не при чем.
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну картер это часть ВКГ, а ВКГ на наших моторах должна быть герметична!
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На Ауди, какой мотор точно не помню, без щупа троит и не едет!
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Хотел на днях снять логи температуры впуска и давления турбины, но не смог. Захожу в Двигатель - Измерения, выбираю нужные группы, запускаю логирование, и секунд через 10 получаю ошибку связи с адаптером. Потом выяснил, что даже запускать логирование не обязательно. Что странно, это сопровождается системным звуком извлечения устройства, т. е. проблема не просто в программе. Через несколько секунд после закрытия сообщения прога исправно коннектится обратно к адаптеру. Кто-нибудь с таким сталкивался?
    Windows 10 x86. Адаптер неизвестного происхождения без маркировки, уверен, что контрафактный. Софт, естественно, ломаный - англоязычный 12.что-то там.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну выложи хоть настройки свои в программе
    ну эт понятно, но надувать вкг по моему бред
  7. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Какие именно? Я там и не настраивал-то ничего, он только при первом подключении нашёл нужный порт или что-то такое, и всё.
    Пока не пытаюсь заходить в Двигатель -> Измерения - всё работает. Читает все ошибки, зимой я им без проблем менял кодировки блока комфорта.
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    так когда делаешь опрессовку впуска, воздух попадает в картер и надувает ВКГ, без этого ни как))))
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    как )
    я не пробовал, грибок вроде глушат
    Ну какие, скрин сделай где все настройки, хотя бы..
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не поможет.
    Когда дуешь на впуск, то газы идут через впускной коллектор в ГБЦ, от туда в ЦПГ, там компрессионные кольца пропускают воздух в картер, от туда газы давят на маслоизмерительный щуп а также на саму систему ВКГ. Грибок тут каким боком?)))
    если бы компрессионные кольца не пропускали газы в картер то ВКГ вообще бы нахер не нужна была бы... но в силу законов природы и физики - это не возможно с имеющимися у нас материалами(все они подвержены изменению объемов из-за изменения температур)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Смотря, что опрессовываешь..
  12. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    есть стандартная процедура опрессовки впуска - подаем давление на впуск сразу после воздушного фильтра...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Если мне нужно опрессовать впуск, то блидер и грибок я затыкаю. Если - блок, то дуем в блок..
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не, ну нафиг дуть то в блок, емаё..
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я не пойму, каким макаром блидер/грибок не даст воздуху из впуска попасть в блок? Дроссель то не герметичен...
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    сегодня короч заменил воздушный клапан ВКГ. снимал впускник. ну и говна там было...
    все почистил, поставил новое. огонь)
    так же заменил ДМРВ, по нему стали вылазить ошибки. взял бош за 6 рублей, как оказалось в оригинале этот же бош.
    а с датчиком ОЖ я нае... мне пришел другой! с 2 контактами. а мой 4 контакта, поболе размерами. элкатс ошибся? :(
    воздух в ОЖ спустил, добавил антифриза.
    ошибки стер, работала вроде отлично. завтра прокачусь, поверю.
    п.с. походу дело было не в бобине! а в умирающем дмрв! (а заменил кучу всего :D )
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Турбина тоже не герметична.. Ну и что?! Ты же один хрен дуешь туда!))
    Твоё дело, надувай блок, если не лень..
    Лично мне так проще дырки на впуске искать и воздуха гораздо меньше нужно.. Ртом дунул и все сразу понятно..
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ещё почему то хреново завелась после опрессовки! Раза с 3его!
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    :shock:а куда дуешь ртом?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    странный вопрос.. Ты впервые опрессовку сделал или хочешь что-то провокационное услышать?)
