A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Сначала всегда проверяю только впуск.. Потом уже снимаю пленку с блидера и проверяю, как держит он, будучи уверенным в отсутствии потерь на впуске.. и уже только потом снимаю пленку и с грибка и смотрю ВКГ на предмет дырок..
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    может и есть, хрен его знает, не сталкивался с ним!
    просто говорят на АКПП эжекционник играет роль вакуумника.
    около гура есть круглая блестящая верхушка - это оно?
    и как его проверить? что с ним может быть?
    про систему вкг - да она уже идеальная, все заменено...
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    короче: в самом диване есть проводка! 3 штекера. 2 по бокам двухконтактные и один справа большой там много контактов.
    я сам ничего никуда не девал.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Короче: провода от седухи должны приходить к блоку управления на правый и левый регуляторы. Два больших разъёма.. У тебя на фото их нет!
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Блидер не стоит в гусенице! В гусенице может стоять лишь грибок (квкг) и n75.
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    это я уже понял, посмотрел фотки в инете.
    где их искать? должны же они быть, ибо нафиг их удалять?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Да, это и есть вакуумный насос, который ставят на авто с автоматами и вариаторами! Проверить можно через тест исполнителей.. Имеет свойство засираться..
    Я говорю о клапанах вакуумной системы, а не вентиляции картерных газов! Проверь клапан, что на трубке у штуцера этого насоса..
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    По идее, где-то в тоннеле надо искать.. Что тут скажешь?!
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    весело! висит ошибка по вакуумнику, а я уже 3 месяца вылизываю ВКГ и топливную!
  10. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    с байпасом попутал.... пардон....
    тогда геморрой, за блидером лезть...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Да ладно, он снимается и ставится за 5 минут.. Не сложнее грибка.. При опрессовке впуска, когда есть какие-то сомнения, в любом случае нужно быть уверенным, что он держит.
    Можно, конечно, заткнуть только грибок и если блидер держит хорошо, то воздух не пойдёт в блок и это будет понятно по отсутствию шипения из открытой маслокрышки или щупа.. Ну а если чуть уходит?..- тогда придётся все равно снимать блидер..
  12. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вы думаете, что давление создаваемое нагнетателем поступает точно в камеры сгорания и не действует при этом на ВКГ? А вот впуск прессовать от гусеницы до дросселя какой смысл? Что может случиться с железной трубой, железным кульком и парой резиновых патрубков?
  13. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    99,9% неисправностей ВКГ и не герметичности блока выявляется с помощью данной процедуры.
  14. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    BMW 735, BMW x5, Audi a4
    Блин беда ребят. Никогда не думал что с этим бывают проблемы такого масштаба.
    С правой стороны менял верхние рычаги, все без проблем, ну пришлось воротком болт верхний который зажимает рычаги, покрутить и чутка отверткой его подать наружу, в итоге он вышел ну скажем так без особых проблем. Причем как будто там никто никогда не разбирал ничего, все рычаги старые.
    С левой же стороны, один рычаг явно меняный. Открутил гайку, начал крутить шляпу болта, в итоге она обломилась. Затем что я только не пытался, и греть и стучать. И снял кулак всборе, при снятии оказалось, что опору верхнюю закрутили не по резьбе :( жесть. Начал греть и выстукивать и проливать вдшкой и тормозухой. Сгонял в сервис, они сказали, что под пресс не получится подставить, а высверливать только обычной дрелью, чем я и так справлюсь сам. Вообщем деваться некуда, начал высверливать. Ровно все равно не получилось. Короче забил. Сейчас рычаг буду покупать и опору наверное. Опору может можно так же завернуть? Или болты с гайками? Или не стоит? Поворотный кулак по чем купить можно. Каков его ценник б/у? Звонил по разборам, пока что в наличии предложили за 7тыс. Там где под заказ, сказали надо уточнить цену, но помойму за 4т.р Верхнюю опору за 2т.р тоже в наличии. Причем если брать поворотный кулак, то надо чтоб там он без болта был )))
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    #5275 sanya-1, 11 июл 2016
    Что же ты очевидных вещей-то не видишь?.. Там если и бывает избыток, то только на ХХ и то совсем незначительный (крышка м/з горловины чуть прыгает). Чуть надавишь - там уже разряжение (м/з крышка присасывается)!..
    Совсем недавно менял свой левый кулек - была трещина от камня.. До этого менял гусеницу - трещина на соединении с турбиной. Трещина в эжекционнике тоже была найдена... Все это было успешно обнаружено без использования запасок и компрессоров.
    А вот после установки второго кулька, я заткнул блидер, грибок и дроссель, и сделал ту самую опрессовку впуска, дунув туда 1,5 - 2 очка - так сказать, провёл эксплуатационные испытания..
    Тем не менее, давление все равно поползло в блок через турбину - было слышно как масло в блоке булькало.. Часть масла, видимо, выгнало в горячую часть, потому как потом дымила, как паровоз..
    С этим не поспоришь!))) Согласен!.. Но уверен, что 99,9% дырок в ВКГ можно обнаружить не надувая блок как колесо.. Все, что нужно - фильтр от газели и метр шланга.. Так даже искать легче, если нет дымогенератора..., во первых ты чувствуешь потери, а во вторых - это максимальная тишина процесса!..)
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    ладно, если речь об опрессвоке ведете уже 4 страницы, пообщаюсь и я на эту тему.
    у меня вопрос, это нормально?
    беру старый топливный фильтр, втыкаю в гусеницу, затянул хомут.
    подсоединяю компрессор, накачал давление 1 с копейками, выключил его. дунул с гусеницу.
    итак:
    1. если нажимаю на рычаг подачи воздуха - манометр показывает давление, оно не уходит, нигде не шипит. так можно стоять долго.
    2. если отпустить рычаг - давление быстро пропадает.
    это нормально? вроде как с шинами все по другому - давление показывает в любом случаи.
    а тут как будто куда то уходит... куда? и почему быстро? и почему при нажатой никуда не уходит?
    странно...
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.641
    Кто же тебе скажет, кроме тебя самого?. Может дырка, может через щуп или крышку, может еще чего..
    Что с шинами по другому? Пока подача воздуха есть - манометр показывает.. Заканчивается - перестает показывать..
    Дунь сначала только во впуск, отрубив блок, а там и видно будет..
  18. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вот человек грамотно и доходчиво все описал, догадаетесь в чем у вас причина.
    https://www.drive2.ru/l/5297741/
    За что ему огромное спасибо!!!
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    поэтому и спрашиваю! не понимаю почему так происходит) может ты физику лучше знаешь :)
    про дырку и щуп - да нету ничего! когда давление подаю оно не уходит!
    если бы уходило, давление падало бы.
    наверное опять не понимаешь мою писанину))
    распишу, что я имел ввиду про колесо:
    подключаешь к колесу, там давление есть, манометр сразу показывает его.
    теперь про опрессовку: подключаю, давления нет, ничего не показывает.
    дую - показывает наше давление. а если просто отпущу подачу, то резко давление падает. вот и вопрос, вроде как должно держаться оно, раз система герметична. или как?
    если вывод - уходит через "дырку", то почему при подаче не меняется показания на манометре? со временем давление бы падало.
    вот поэтому и вопрос! почему и как так))
  20. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    XStream, фильтр старый продувается? Чем качаете и о каком рычаге речь?
    перепускной клапан от камеры установлен?
