A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
    Не знаю.. Всякий раз специально сжигал горючку до красной отметки, прежде чем залезать туда..
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    При заходе в красную зону под обоими лючками будет безопасно? )
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну они там как то отличаются, либо Америка и Европа, либо по годам. А саму кнопку если переставить, без электрической части?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
    думаю, что так.. как же иначе..
    У меня же передний привод.., а вот товарищу на кваке снимали насос - там пол бака стрелка показывала - в оба люка без проблем попали.
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сам то как думаешь?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Пока не бывал там, хз
    Понял, благодарю
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Переделать на полный не думал?
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Главное чтобы не в накат! Если полезешь, только не закуривай, ну и спичками светить не стоит!
  9. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Тогда понятно! Просто я насос менял когда было пол бака! И поэтому в бензине я не купался)) а сейчас было литров 45, поэтому до краев. С резиной вчера долго возился, значит плохо встала. Вытекало. Сегодня хорошо Ее заправил, все встало от руки. Разобрался)
    Но вопрос про перекачку актуален. Вчера смотрел, вроде все цело. Значит нужно завести и смотреть что не так?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Блин, а я хотел туда уже факелом светить ((
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну а че! У нас один на шахе светанул спичкой в АКБшку!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
    Не, я не извращенец.. Гораздо проще купить что-то новее и уже готовое. А на этой машине, мне и этого хватает.. Все, что хотел - сделал.. Чего-то большего делать - нет никакого смысла.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
    #5313 sanya-1, 11 июл 2016
    Достаточно на предохранитель соплю с постоянным плюсом кинуть и смотреть, что и откуда льётся.
  14. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    вот такой вариант на очень долго:
  15. e46marshall
    e46marshall Новичок
    17 апр 2016
    48
    А4B6 1.8T 2002 AMB
    Знатоки подскажите что означает стрелка на крышке петли багажника (универсал).
    На картинке вроде показано изменение положения крышки багажника...но как это сделать??? у меня открывается очень высоко.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
    Что за ерунда? Выше, чем позволяют газовые упоры, она никак не поднимется, как и капот, собственно!
    Может упоры не штатные?..
    Никаких регулировок относительно высоты поднятия крышки там нет - только ограничение длиной газовых упоров..
  17. e46marshall
    e46marshall Новичок
    17 апр 2016
    48
    А4B6 1.8T 2002 AMB
    Что тогда означает рисунок на крышке петли? (на картинке выше)
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    картинка показывает, что открывать надо вверх а не влево/вправо.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    уже при поднятой крышке? круто ))
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    что бы ты был уверен, что сделал все верно))))
