A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    поехал сегодня на заправку, пока стоял ждал не глушил мотор и смотрел, на глазах стрелка плавно ушла с 25 литров до 15))
    заправил 25 литров, стало показывать 50. пока ехал на работу уровень держался на месте.
    уровень повлиял на поплавок и он заработал. вроде слышал что датчик более половины бака стоит справа где насос.
    тогда вопрос, что с ним? когда я менял насос я никаких поплавков не видел и думаю повредить не мог.
    где именно он находится?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а датчик три четверти бака где стоит?
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    это что?)) сарказм?)
    просто читал что стоит 2 датчика.
    справа показывает более половины
    слева когда менее половины.
    может это просто слухи, но логика какая-то в этом есть, если уровни у полубаков разные.
    люди даже писали что когда у них больше пол бака - показывало исправно. когда меньше - стрелка тупила (как у меня) значит из строя выходил левый датчик.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
    Пацаны! Вы глухие или читаете поверхностно?!
    Нет никаких датчиков "наполовину", "на три четверти" и т.д!.. Не существует в природе!..
    Два обыкновенных поплавковых резистивных датчика (потенциометра) стоят в двух половинах бака. Подключены последовательно..
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    твое сообщение читал, помню)
    просто высказал то что начитал на различных форумах.
    если твоя инфа истина, то верю)
    тогда почему происходит так? много бензина - показывает четко. мало - вообще не показывает (уходит в минус текущему значению)
    блокировать поплавок думаю там нечему. часть дорожки хана? почистить? а как подлезть?)
    нет схемы расположения этой штуковины и как ее снимать?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    hint: резистивная дорожка
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.640
    В Эльзе все должно быть.. Я со своим методом научного тыка разбирался.
    По поводу "чего там может быть не так" - надо смотреть..
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Какое? Уровень проверить бы еще раз.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    менять оба датчика, влетит в 20.000р :dead:
  11. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    цены я видел, спасибо)
    дорожки же можно почистить и все!
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    попробуй)
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    дорожки чистят только белые, носом на стекле ))
    я бы сначала более изношенный поменял
  14. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На лицо износ в часто используемом месте, допустим до 30 литров! Выносите мозг и себе и людям! Есть процедура проверки Ом'метром! Почему бы не сделать это изначально!
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Парни кто в курсе, на 1.8т есть "красные" катушки зажигания, которые на R8 шли?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на тт мож?
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а хз)) в общем нужны понадежнее)
    есть номерок?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Заправляю до полного и откатываю до 15-20 литров остатка.
    Это началось после того как я лазил в оба полубака. Совпадение? Не думаю)
    И мозг никому не выношу. Хочу лишь разобраться.
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Надо слазить ещё раз и всё проверить! На подвижной части ДУТ есть пластина с 2мя контактами, который ездит по реостату стирается! На некоторых ДУТ есть возможность развернуть пластину на 180град. если конечно самой печатной плате не хана! На дровах натыкался на типов которые делают платы ДУТ. В любом случае надо снимать и проверять!
