A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  3. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Прикупил этот ремкоплект 8E0998122, гляжу на свою пяндосную фару и не вкуриваю как оно меняется, уши крепления такие же вроде, а вот куда и как дальше :dead::shuffle:
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Обрезаешь остатки старых ушей и прикручиваешь саморезом новые в корпус фары
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    приложи по старым ушам...поймешь сразу все.....только один торкс нужно выкрутить..с конусом на конце
  6. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Ну так чего, мыслей ни у кого нет? Просто я уверен, что штатная сигналка (которая в багажнике) давно уже обрезана и поставлена вот эта, что под капотом около аккумулятора стоит... Кто знает куда провод (№2) может уходить и где мне его найти?
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если честно, какой смысл выводить сирену под жабо когда штатный разъем идёт в заднее правое крыло! Искать, тянуть - долго, сложно, муторно! Может это что-то стороннее, запоралеленное со штаткой! А так на автономку идёт 2 минуса (один на корпус, второй на сигналку) и 2 плюса (один постоянный, второй на сигналку) хотя точно не помню. А может пред. хозяин дооснастил штатной сигналкой и т.к. блок сирены стоит дорого, поставил автономку!
  8. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Снимай бардачек, а там посмотришь куда уходит провод.
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    1. поставить вагком на родном русском. там все подписано. день-два потыкаешь, разберёшься-запомнишь, какие группы и какие окна-данные, от чего, куда и что показывают!
    2. типовые логи 003-114-115, 031-020-115, 004-206-115, на третьей с 1500 до отсечки.
    002-031-115 - насколько открыты форсунки в режими "педаль в пол" и на каких оборотах.
    003-020-118 - можно от смотреть зависимость появления ретардов от температуры воздуха на впуске.
    003-020-115 - со снятым с 75-го клапана разъемом, работа вестгейта, развиваемое давление турбины
    striker78 нравится это.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Спасибище!!!
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  13. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Судя по машине и по тем моментам, что я в ней нахожу, хозин прошлый был просто рукожоп... Скорее это были понты "Я езжу на Ауди". А вот как на этой ауди что-то починить нормально - нахер надо. Все на стажках, да на проволоке... =\
    В общем по вину пробивается, что установлена штатная сигнализация. Ладно.. Разберу багажник, посмотрю что там в нем
  14. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Я ранее, в похожей теме писал, что проблема в увеличении сопротивления металосвязи на участках наконечник - провод. Проще поменять наконечник, или переобжать, чем ставить провода от сварочного аппарата.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    вомля.. надо вольтметром потыкать в акб..
  16. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    И где там резать, там родное то крепление целиковое ведь на всю фару, я жутко затупливаю...
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да ладно, с чего это? два уха сверху видел небольших..
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    в смысле ломаешь уши под корень....ремка ставиться по зади..как бы вторым слоем
  19. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    дак два уха они же не сами по себе отдельно, я смотрел они целиковые с пластиком который всю фару обтягивает, на пяндосной фаре по крайней мере
  20. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    вот это уже может ближе к делу
