на детском языке....фара в руках..стеклом(пластиком) лицом к вам.....ломаешь уши под корень..и ремку закладываешь за них..осмотри внимательно..на блоке фары даже намечены отверстия под саморезы, которые идут с ремкой
На самом АКБ не мерил, вася показывал какие-то печальные цифры! Кстати плохой заряд АКБ как вариант слабой искры на свече и как следствие не правильное воспламенение!
Почему? Обжим+пайка лучше, чем просто обжим. Вопрос: хочу разместить где-то под рулевой колонкой светодиод для подсветки педалей, чтоб в темноте было проще попадать. Подключить его нужно параллельно освещению салона, я так представляю. Откуда там можно протянуть "+" без страданий? С предохранителя реально?
А почему в автомобилестроении не используется такой метод? Да потому что ............. очень много НО.
Как же ты будешь попадать в педали на ходу, если освещение салона при этом выключается?!.. С включённым освещением салона ночью ездить?..
Присоединюсь.. Если не можешь герметично изолировать запаянный участок, то только обжим.. Либо получишь "ускоритель" разрушения места соединения от лишней хим-пары в соединении с влажным воздухом и т.д.
Нет особого смысла мерить ни на ЭБУ, ни на клеммх АКБ, смотри падение напряжения между генератором и аккумулятором, напряжение на самом генераторе, и, если есть возможность, ток, выдаваемый генератором, с помощью токовых клещей.
