A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял, глянем.
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Чем тебя штатная подсветка не устраивает?
    Даже если в комплектации нет QQ1, проводка должна быть, J393 в данном случае не отличаются.
    Вот номер переднего фонарика 3B0 947 415 B, вместо w5w можешь светодиод поставить, если так чешется.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А нахрена их подсвечивать, ктонить смотрит на педали, когда нажимает? )
  4. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Так на нормальных машинах они и подсвечиваются только при посадке, всё время горящую подсветку видел только на азиатских поделиях.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    слабовата теория. контрпримеры: диодный мост и щеточный узел...
    в жгутах пайку не используют просто потому, что это дорого и нетехнологично.
    ps: elsa явно указывает на применение пайки в ряде случаев.
  6. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Вот что Эльза говорит:
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Насколько я помню, с завода в генераторе и диодном мосту все концы на точечной сварке и пружинных контактах.
    Щетки тоже держатся непонятно на чём - обычный паяльник не берет.
    Это у же потом там приходится паять..
  8. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    О том и речь. В полной темноте садиться в машину некомфортно. Потолочный свет слепит, а в ногах - хоть глаз выколи. При закрытии двери должно гаснуть. Хочу воспроизвести штатную подсветку, по сути.
    Так куда можно подключить?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    #5489 sanya-1, 21 июл 2016
    Блин, вспомнил, где и когда я это читал!))) - Когда менял вентилятор и блок управления им!
    Где-то еще номера ВАГ-овских обжимок были.. Я использовал их аналог ..
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    нашел:
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...o-2002g-amerikanka.140224/page-3#post-9152348
  11. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    нужен б/у 06B133837AK, кто подскажет где искать? и фару 8E0941030F :(
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Вот тут всё есть в картинках - Часть 1 и Часть 2.
    Советую сделать так, как в итоге он сделал, только поставить вместо лент обычные плафоны..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Где-где.. На авито, по разборкам, в евроавто и т.д..
    В МСК корпусов фильтров полно: корпус воздушного фильтра ауди а4 и корпус воздушного фильтра audi a4
    С правой фарой будет сложнее.. советую тему-запрос сделать в разделе купли-продажи.
  14. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Благодарю. Насколько я понял, надо искать коричнево-белый и красно-желтый провода, которые начинаются от фишки под накладкой порога и дальше где-то в районе рулевой колонки идут вверх к потолочным плафонам. Думаю, стОит сначала поискать под накладкой рулевой колонки - самое легкодоступное место.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Поищи сначала там, если некуда время тратить.. Ну а потом снимешь накладку у порога, да сделаешь как надо..
  16. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Намёк понят :) Надеюсь, она не на 20 винтах и клипсах, как обшивка двери... Мне просто страшно в этой машине много разбирать.
    Кстати, а участок провода под накладкой защищён предохранителем?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    По идее д.б. защищён, т.к. плафоны защищены..
    Накладки на порогах снимаются не сложно.. Из крепления - обычные пружинные пластинчатые клипсы и гайка на подставке для левой стопы.
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Просто непонятно, этот участок уже после предохранителя, или до.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Какой, нафиг, предохранитель... Предохранитель общий на весь блок комфорта, а у того уже защищённые выходы на исполнительные устройства, в т.ч. и лампы..
    Там главный управляющий провод - это коричневый с белой полосой - минус.. Плюс можешь взять штатно, через предохранитель #2 (5А).
    Я так и сделал в своё время..
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Понятно. Спасибо за информацию!
