A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Откуда там крыльчатка? Он же шиберный..
  2. мартынов1972
    мартынов1972 Новичок
    17 сен 2015
    13
    и как узнать какой надо мне? на машине не выставить схождение сзади(регулировки не хватает) говорят или поворотный кулак или подрамник подрамник пока не трогаю да и болты вроде на своих местах в подрамнике и поворотный кулак вроде в норме визуально вот только видно что меняли нижний рычаг сзади справа. может не такой поставили? вобщем правое колесо не выставляется хоть плачь:(
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    клавиша запятой находится левее правого шифта
    dima2222 нравится это.
  4. мартынов1972
    17 сен 2015
    13
    , ну и писать научите)еще бы со схождением разобраться:)
  5. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну ты понял про что я! Деталь номер 3.
      10,6 КБ
  6. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    На холодную завожу(двигатель 2.0 alt) проявляется стук,в течении секунд трех,потом все нормально!начинаю движение,двигатель начинает работать как дизель,газку ,вроде поддам,вроде не дезилит!подскажите что это за беда?и что нужно делать?
  7. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Масло лью ликвидировали молли 5w-40
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  9. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Про стук на холодную понял,а про то что ,как дизель работает,при движении,так и не понял
  10. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Поменял щётки стеклоочистиеля на SWF 119 323 - купил зимой, полежали дома несколько месяцев, весной поставил. Работают отвратительно: вчера ездил в дождь - а они как будто по сухому, подпрыгивают и оставляют на стекле серию полос, где они вообще не касаются стекла. В чём может быть дело? Пощупал кромку - целая. Вроде бы, мягкая.
    До того стояли Бош - они в некоторых местах неплотно прилегали и недотирали, но ходили мягко и легко с минимальным количеством влаги на стекле.
    Щётки же одинаковые? Не мог я правую и левую перепутать? На вид они симетричные.
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    либо щетки гавно попались или на поводке пружина раястянулась и не дожимает поводок
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Замерь на всякий давление масла на ХХ и под нагрузкой..
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Проверь угол прилегания щетки к стеклу. Порой хватает лишь поводок подогнуть, изменив угол прилегания, и самая хреновая щётка начинает тереть как новая..
  14. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Я просто новичок в ауди,как это сделать?и на что обращать внимание?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Вкручиваешь вместо датчика давления специальный механический манометр на шланге и на прогретом двигателе смотришь показания давления. Можно вынести его к лобовому и, прикрыв слегка капот, немного прокатиться.. При нормальном раскладе, давление масла д.б. всегда не ниже 2,0 кг.
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    тоже думал об этом....на глаз не согнуть..на вазе можно...нады снимать
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    нады манометер+штуцер....нужен нормальныйсервис...
  18. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    А почему движок как дизель работает?на ходу
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Да вроде нет проблем.. Вставляешь большую отвертку в прорезь в поводке и гнёшь куда тебе хочется.. Все на тот самый "глаз"..
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Я вспомнил, что у меня, когда был маслоприемник засран, было тоже самое со звуком..
    Давления не хватало гидрикам и звук был как у трактора..
