A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    такой вариант даже в голову не приходил :)
  2. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Поводок - это то, что остаётся после снятия щётки? Там разве есть какие-то прорези?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    на комплекте для бескаркасок да.....а на родных под защелку нету (не помню)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Да, у мну бескаркасные..
    На тех, что были - не помню про прорези..
    Отвертку лучше изолентой замотать..
  5. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    У меня заводские бескаркасные. Гляну, что за прорезь, спс. Гнуть пока не буду, надо сначала понять, чего нужно добиться )
  6. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    А где этот маслопреемник стоит?и можно самому как то это исправить?просто в нашем колхозе нет мастеров,одни рукожопы!масло загнал поменять,да к они мне резьбу на поддоне сорвали
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    сначала замер..пот уже если че снимать поддон..но увы не вам это делать..раз уж интересуетесь где он стоит...
    стоит он масляном поддоне
  8. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    А что,самому нельзя почистить там,промыть ?
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    можно....на даст ли это результат...если дело не в давлении..а снять поддон это не три часа работы..
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Как у всех машин, в поддоне и стоит.., там где маслонасос..
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вы вообще с земли..поконкретний...то что у вас аль и 2 литра понятно..заполните профиль весь
  12. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    На вхолостую то нормально работает,на высоких оборотах тоже вроде не слыхать,а когда трогаешься и на малых поехал,реально как дизель
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Сначала нужно сделать замер давления масла, чтобы убедиться, что проблема с этим связана! Поидее и сообщение должно появится о низком давлении!!! Просто бывали случаи, когда недобросовестные продаваны при продаже авто с неисправной маслосистемой, разъем датчика давления шунтировали и так втюхивали..
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    У тебя скорее всего проблемы с натяжителем и цепью.. Я с самого начала сказал проверь давление "на всякий"... Процедура простая и не лишняя..
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #5555 JoeDoe, 24 июл 2016
    У меня то же самое - похрюкивание при трогании с малых оборотов, и иногда на ХХ когда с 750 легонько газую до 900-1000. Звук явно от натяжителя, потому что брали ключ и им рукой отводили натяжитель - призвуки пропадали. Сказали - надо новый натяжитель. Хотя дело действительно может быть в давлении, мне это как-то в голову тогда не пришло.
    На audizine есть отличная тема (я бы даже сказал, монография) по устранению проблем с давлением масла. Там и про маслоприёмник, и про всё остальное.
    Нашёл: http://www.audizine.com/forum/showt...essure-Survival-Guide-and-troubleshooting-DIY
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Ты о каком натяжителе???
    Речь идёт о гидромеханическом натяжителе цепи ГРМ с регулятором фаз, что стоит сзади башки под клапанной крышкой!
  17. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Саня,подскажи какой фирмы взять цепь и натяжитель?оригинал охеренно дорого стоит
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Пардон, я говорил не о натяжителе, а о фазорегуляторе, который спереди.
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    цэп SWAG притед инвис. тоже что и в оригинале..
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Блин!))))
    Фазорегулятор сзади под клапанной крышкой!...
    Он и есть ГНЦ - гидронатяжитель цепи!))
