A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    одно и то же...может путаешь который натягивает клин.ремень....ммм забыл как называется,
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    нашел..натяжитель с демпфером
  3. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Сейчас пойду в гараж, гляну. Может, забыл, куда именно мы ключ совали. Там металлическая фигня непонятной формы с торчащим башмаком, который отлично заходит в рожковый ключ.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    это он и есть..http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=22bd6a20-cec0-4a6c-8c69-76ec31664020&SubId=966002EE
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
  7. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    415
    У меня на альте такое было , когда обгонная муфта на генераторе заклинила
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
    Тоже вариант.. Только я бы не сказал, что она при этом дизелит.. Ощущение - что-то типа нехватки мощности при трогании и вибрация..
  9. Родиончик
    Родиончик Новичок
    20 июл 2016
    35
    Я ремень снимал,без ремня заводил,газку маленько поддашь,все равно брякает
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.639
  11. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Да, вы были правы, у меня именно с натяжителем ремня генератора проблема. Это объясняет, почему при трогании гаснут ДХО (падает напряжение в сети) - возможно, ремень просто проскальзывает.
    Это лечится заменой натяжителя? Он тоже приводится в действие маслом, или нет?
  12. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    BMW 735, BMW x5, Audi a4
    #5572 ExMIB, 24 июл 2016
    Подскажите пожалуйста. Датчик температуры наружного воздуха отсутствует, два провода без фишки. Кондей может из-за этого муфту не подключать? Он у меня еще до кучи не заправлен. Ездил на заправку, там мне просто подали давление в систему, на панели кнопка econ стала нажиматься (тухнуть лампочка), но муфта не клинилась.
    Если что, у меня на приборке показывает от +25 до +32. Причем на улице может быть как 20 так и 35
    Ошибки вот такие были. В чем может быть проблема, что не включается муфта компрессора?
    01841 potentiometer/actuator for temperature flap left g220
    01592 датчик загрязнения воздуха-g238
    00779 датчик температуры наружного воздуха-g17
    00562 датчик температуры и уровня масла-g266
    Принудительно что бы проверить муфту компрессора, только лезть под машину, снимать фишку и подавать 12в? Или можно где-то сверху под капотом подать 12в?
  13. Exact
    Exact Новичок
    11 авг 2013
    8
    А4/B6 3.0 03г + A6/C6 3.0TDI
    #5573 Exact, 24 июл 2016
    Привет ребят!
    Проблемка возникла, 01625 К.З на Плюс Зуммера парктроников. Нигде не могу найти этот динамик. Гугл растраивает. может быть есть у кого-то возможность посмотреть где его искать?
    A4 B6 3.0 ASN
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ...отводишь ключом..вставляешь шплинт он фиксируется в зажатом состоянии..три болта и он в руках. куда вставлять шплинт и насколько его отводить. поймешь когда придет новый...новый можно NTN/SNR GA35719, GATES T38207 или INA/LUK 534012730
    JoeDoe нравится это.
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо за исчерпывающий ответ :) Gates вдвое дешевле остальных - это нормально? Точно можно брать? А то я жадный, но опасливый)
    Т. е. замена делается без снятия бампера и даже ремня? Правильно ли я понял, что он приводится НЕ маслом, а потому проблемы с натяжителем не могут быть симптомом низкого давления масла?
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не знаю где ты смотришь, но цена у них +-2500 у меня..он механический....три болта и все
  17. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    щели между телевизом и двс хватит.. отведешь депфер ремень немного провиснет...не трогая ремень, новый поставишь, ключем его дотянешь, чтоб шплинт вытащить и техонько отпускай..ремень он сам натянет снова
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    в оригинале кокой из этих трех должен быть...мля старый ОЕ викинул...а чей был не посмотрел...новый тоже оригинал..он был тогда еще 1500...
  19. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Наверное, потому что её там нет! Он постоянного вращения, и включается при помощи клапана! При заправке должны были посмотреть давление создаваемое компрессором! Исправляй ошибки, особенно последнюю и смотри давление! По моему можно посмотреть через ваг ком!
  20. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    Кондее не заправлен, возможно и микроутечка есть. Мне заправщик подал туда давление достаточное для запуска и у меня после этого ECON стала тухнуть (т.е кондей включался) но шкив не входил в зацеп с компрессором. Может можно через вагком активировать этот клапан? Для проверки.
