A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    только щас за етмл это сообщение. да, резина одинаковая. ошибок нет
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Поменялся бы на что-нибудь полезное! Нет ничего?
  3. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    ДМРВ) он походу нормальный, на новом тоже ошибка вылазит, наверное дело в проводке!
    остальное не рекомендовал бы)
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ответил в личку!
  5. Человек-Олег
    Человек-Олег Новичок
    25 июл 2016
    18
    Ауди A4 B6 2.5TDI
    у меня такой вопрос. подскажите или подскажите где прочитать. снимаю задние фары. под заглушкой *(где болт держащий фару) правой фары оранжевое пластиковое кольцо и от него идет пластиковая лента под обшивкой в сторону морды машины . Это что такое вообще? что если потянуть?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Лючок бензобака, если заперт, то откроется..
    striker78 нравится это.
  7. Человек-Олег
    25 июл 2016
    18
    Ауди A4 B6 2.5TDI
    в смысле аварийное открытие таким образом предусмотрено?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    http://audi-a4.5go.ru/html/0_10_15.htm
    Матчасть надо бы уже начать изучать!:hi:
    Человек-Олег нравится это.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.324
    Литва
    cannondale sl2
    белорусам не поможет. у них во всем свой уникальный путь. хуже только жители зауральских депрессивных регионов и узкоглазые "братья". :facepalm:
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а у тебя по ходу олигофрения прогрессирует.. :hospital:
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кто нибудь помнит, на AMB есть в крышке такие отверстия с резьбой? Чет не помню по памяти..
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    И еще - есть ли смысл на чипе поставить PFR7Q вместо 101 000 063 AA?
  13. Baseke
    Baseke Новичок
    26 май 2016
    3
    Доброго времени суток, подскажите номер маслоизмерительного щупа в движке AVK 3.0. у меня стояла 06c115611d но в интернете по лазил везде 06c115611k. не знаю какую купить? думаю может прежний хозяин поставил другую, или это и есть оригинал. благодарю.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Дырдочки есть. Так что, если ставить катухи 06B905115E, нужно прошивку под них править, мож кто ездит без правки прошивки?
  15. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    так, сделал адаптацию, не помогло. посмотрел по скорости вращения колосес, при поворотах скорость отличается( делал все на маленькой скорости) о чем это говорит и что делать?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так она и должна отличаться в поворотах.. может не согласование с датчиком угла поворота руля?
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    По прямой - у всех четырёх колёс всё ровно и одинаково?
  18. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    да, по прямой одинаково
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Что-то вот так со стороны и мыслей никаких...
    Не знаю видел ты или нет - почитай. Может, что полезное найдешь для своего случая..
    Статья
  20. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Гайка или винт? На площадке вижу только винт, но нет уверенности, что это та же самая деталь. Открутил, но эта деталь упирается в корпус диагностического разъёма.
    Со стороны кресла сантиметров на 20 накладка свободно приподнимается (клипсы поломаны?), а дальше - никак. Есть какая-то хитрость, чтоб её аккуратно снять?
