A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Парни подскажите, какая у вас на стоковом кульке температура на впуске?
    006 группа 3 показатель Intake air temperature
    У друга на 1.8т на холостом на месте показывает 70 градусов, при прогазовке совсем немного меняется до 65-67. Как то очень много, или я ошибаюсь?
    На своей 2.0т проверял ту же самую группу на холостом - 40с, и при прогазовке падает до 30-33
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Какая разница сколько стоя там температура
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а как лучше измерить? в движении?
    Сколько должно быть в идеале?
    Это мы вчера смотрели когда на улице было ~ +15 гр
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну в движении канеш, на второй-третей, думаю градусов 30-40 должно быть
  5. striker78
    striker78 Участник форума
    5 дек 2011
    117
    Челябинская обл.
    Allroad C5 2004 (2,5tdi BAU)
    +15 от улицы, в среднем. На ходу при средней нагрузке.
  6. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Недавно замерял давление масла. Грел на ХХ минут 15. Температура на впуске больше 50 не поднималась. Падала до 40. (На улице 25-26 было)
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    вот и я думаю что 70 град слишком уж много.... Тем более когда на улице ветер и 15 градусов!
    Такое ощущение что он у него вообще не работает.
    P.s. Где этот датчик стоит который в 006 группе показывает? G42
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    за ДЗ где-то, на впускном
  9. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    На коллекторе сзади
  10. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    BMW 735, BMW x5, Audi a4
    А у компрессора если он включен, центральная часть не должна крутиться?
  11. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Она всегда крутиться! У нас нет муфты. Он постоянного вращения!
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У нас тут нет ни кого из Рязани?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Стайл )
  14. Митяй89
    Митяй89 Новичок
    27 июл 2016
    6
    Доброго времени суток!.
    Подскажите,перестал климат переключать на ноги и на лобовуху,индикатор загораеться,а дует по серединеа через пару дней и вовсе перестал холодить??? Вчем может быть проблема???
  15. ExMIB
    ExMIB Новичок
    27 июн 2016
    19
    DenisOK570, сейчас к кондиционерщику ездил. Заправили кондей, что бы уж убедиться на все 100. Давление все держит. Кнопка эко тухнет. Но центр у компрессора не вращается. Только шкив. Не холодит. Теперь остается попробовать подать 12в на электро магнитный клапан компрессора?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ошибки по климату смотреть
  17. Митяй89
    Митяй89 Новичок
    27 июл 2016
    6
    Я с машинкой недавно общаюсь,мало в ней волоку,ошибок не каких на панели не выдает,могу сказать что она двухлитровая дизель,2007г,а вот как посмотреть ошибки не знаю подскажи?
  18. Митяй89
    Митяй89 Новичок
    27 июл 2016
    6
    Кнопка эко включается и выключается с этим норм,только воздух теплый и дует только по середине
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Если так то резиновый демпфер развалился внутри шкива. Сам шкив крутит середину постоянно через резиновые демпферные упоры. Что-то у тебя там гавкнуло.
  20. Митяй89
    Митяй89 Новичок
    27 июл 2016
    6
    Подскажи а,как проверить фреон в климате???
