Да, датчик температуры ОЖ, за бошкой находится. ПРоверить - посмотреть его показания в первых трех группах измерений двигателя.
И не покажет, если тот немного врет! На "холодную", когда температура двигателя равна температуре на улице, посмотри какую температуру он показывает - должно соответствовать забортной.. На горячую тоже посмотри.. Выключи климат, дождись включения вентилятора, температура при этом д.б. где-то около 100 градусов..
спасибо всем попробую.и еще один вопрос а запуск двигателя из за него тоже может быть что двигатель не в первые секунды заводиться а если заведеться то обароты плавают
а он че, тарахтит при старте? думаю вряд ли.. у меня и с обломанным башмаком с четвертьоборота заводилась..
песдец компрессору давно. ремкомплект в твоем случае состоит из нового компрессора, нового конденсора, нового осушителя и новой расширительной трубки.
Согласен.. вроде сам менял недавно, а запамятовал, что у самого вала подшипник внутри компрессора, а шкив стоит на наружном подшипнике и вал с телом шкива связан резиновой муфтой.. http://www.audi-club.ru/index.php?threads/mufta-kompressora-kondecionera-zagudela.178711/page-2
Не совсем по теме, но может поможет. Был у меня Туарег. А у них вечная болезнь, дохнет динамик, который стоит в приборке и должен пищать на разные лады при ошибках, щелкать при включении поворотников и т.д. Динамик отдельно как деталь не продается. Типа меняйте приборку целиком Решение очень простое. Покупаются наушники за 150р, оттуда достается динамик и перепаивается. Главное размер подобрать. Сопротивление было 32 ом Известные мне размеры динамиков 30, 32 и 40. Какой стоит в аудюхе я естественно не знаю, но думаю, что что-то подобное
ага, известная проблемка: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/sdoxshij-zummer-v-priborke.395197/ http://www.audi-club.ru/index.php?threads/perestala-rabotat-pischalka-v-paneli-priborov.313643/
вопрос такой. загорелась на приборке ошибка по тормозам я так понимаю. желтый круг с "ушами" с двух сторон. что делать. на что обратить внимание в первую очередь?
