A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Тонкость BE в том что на стаканы амортов в подкапотном наварены крепления для распорки поперечной устойчивости. У меня с завода BA хотел такую тягу поставить, а креплений нет и что делать не знаю только если колхоз.
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Номер 12 что ли?
  3. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    #5763 DeadMouse, 30 июл 2016
    Да. 10 и 11 это то к чему она прикручивается.
    Есть вот такой вариант http://www.jom.de/products/gb/News/439.html
    Денег стоит немного, но что из себя представляет и насколько работает не знаю. Если кто видел или ставил отпишитесь стоит или нет.
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    По отчетам dus72 поищи, кажется он себе ставил! Yrasem тоже по моему ставил, или у них стояла, точно не помню! Ну а если есть крепление и сама распорка то ни какого колхоза. Сварка и малярка, и то на наших машинах кузов настолько жесткий что и болты или заклепки выдержат! Этож тебе не таз!
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    снял, разобрал. вроде все целое. штуковина в виде крыльчатки вроде целая, крутится.
    все соединения посадил на хомуты, соединения насоса - дополнительно на герметик. клапан возле насоса рабочий, отлично продувается только в одну сторону.
    включаю зажигание, захожу в 8 группу, нажимаю пару раз на тормоза - давление 1000 бар, активирую насос, происходит жужжание, давление остается на месте, в правом окне пишет система неисправна и в двигателе появляется ошибка. как так?
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #5766 Yurasem, 30 июл 2016
    пиндос ультраспорт.... всё стояло уже. и подвеска и распорки и стаканы и колесья! колХозить, ничего не пришлось.
  7. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Думаю надо смотреть целостность шлангов, трубок, ВУТ, датчика разряжения на вакуумном усилителе, вакуумного ресивера (в переднем левом крыле) и трубки до него!
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Кому то одно, кому то другое!
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    На ксеноне разъемы другие, но можно купить переходники. Ну и про автокорректор не забыть, и опять же можно поставить эмулятор.
  11. Baseke
    Baseke Новичок
    26 май 2016
    3
    д.д. а какой программой диагностировать с помощю ваг? купил на днях аппарат ваг, незнаю какую прогу скачать лучше всего.
  12. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Может диагностический кабель-адаптер?Так они с прогой идут на диске.
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    кстати,а в какую сторону идет движение воздуха? от откачивает его или наоборот создает давление?
    дуется в сторону ВКГ, обратно нет.
  14. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    подскажите как отрегулировать ручник
  15. parazitina
    parazitina Новичок
    2 май 2016
    2
    audi a4 b6 1.8t
    Еду домой и тут начался капец полный, машина вообще не едет дергается страшно, глохнет и ведёт себя так после 2-3 минут дёрганий, как буд-то бенз заканчивается, жмёшь педаль, а она тупо проваливается, падают обороты и она глохнет ! Постоял, запустил, поехал, подергался и опять глохнешь ! На холостых прогазовываешь то есть провал то нету ну а когда горячая совсем то провал постоянный прогазовал она до 3.5 тыс газует и проваливается как буто в выхлопную пердеть начинает ! Че делать не знаю !(((( помогите пожалуйста
    НИЖЕ ЛОГИ как раз там видно как она глохнет снимал группы 003 020 115
      140,7 КБ
      170,6 КБ
      226,4 КБ
      177,1 КБ
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    патрубки проверить, от воздушного до дроссельной..., дырИщу искать-смотреть. одеть на место, ездить-радоваться!!
    зы: видно НИК на форуме АК.... не понраву, авто
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Он создаёт разряжение, ну или вакуум. Дуется правильно. 1000мбар это атмосферное давление, т.е. где-то не утечка а дырка!
  19. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Доброго дня!
    Подскажите кто в теме. 2ДИН клима 8e0820043bm от В7 кузова. Будет адекватно работать взамен 1ДиН в В6 кузове?
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    +автокорректор...
    в блоке будет ошибка, что то типо чужой, но "чужой" климат контроль при этом будет работать абсолютно нормально.
    если проще покупается 2дин климат и в нее прекидывается начинака из 1 дин
