A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    193 голосов
    89,8%
  2. Нет
    22 голосов
    10,2%
  1. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    А если свой 1дин без подогрева сидений, а 2дин с подогревом.....Потроха подойдут?
  2. Татарин13
    Татарин13 Завсегдатай
    3 июн 2013
    883
    А4/В6 2.0 02г.
    всем привет .парни не подскажите на алт выхлоп подайдет от 1.8 т амб.
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Кто шарит, на 1.8t на 2000об сколько должен быть фактический наддув в идеале на исправной тачке?
    Дыры все устранили, лямбду поставили новую, ошибок нет, байпасс можно сказать новый, менялся 2 года назад на усиленный от TT, турбина тоже свежая, пробег ~45тыс, ВКГ полностью новая., кат выбит, сделан чип евро2 под 200лс. Ищем проблему, почему турбина выходит на спул позже чем должна, примерно к 3000-3500 об, хотя раньше этот подхват был на 1900-2100.
    Логи снимали, могу выложить.
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тоже интересно, логи не снимал но кажется проблема такаяже!
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а дырки под ролики, крутилки попогрея....чем заткнешь
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Емнип, обогрев стекла и зеркал работать не будет
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    лог сними, со снятой трубкой с вестгейта, получишь то, на что способна улитка!
    не забудь, трУпочку с н75, заткнуть болтиком ;)
    зы: калитку проверь. может открыта, болтается и дует в никуДа.
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    в мануале так и написано, нажать на педаль тормоза пару раз до давления 1000 бар, затем активировать насос и должно показать около 400 бар...
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    легко сказать)
    Думаю все норм с ним, т.к. турбина новая) и она впринципе хорошо крутит, но после 3000об...
  10. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Я тут подумал что если взять крепления от A6, а там где у нас болт утоплен наложить шайб и взять болт подлиннее. Вопрос в том совпадут ли расстояния между отверстиями и не скажутся ли отрицательно на кузов подложенные шайбы.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не смею настаивать..... :hi:
  12. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Нужно поставить 2Дин и именно с подогревом. (в дальнейшем будет реализован). Получается нужно искать от В6 что бы всё штатно работало?:unhappy:
  13. Алексей85
    25 июл 2010
    288
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Тоже где то встречал эту информацию
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/klipsy-kreplenija.435440/
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Т.е. если я правильно понял, надо брать мешок 'Болт WHT000036' с 'гайка N90168604' и эта пара подойдет вместо всех остальных?
    Даже на спойлерок спереди колеса?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Да, все так..
    нет, предусмотрено это:
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно. А чем можно захерачить в квартирных условиях? Паяльник 40вт пойдет? )
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.638
    Да, без проблем.. можно и ложку на газу нагреть..
